Текущее время: 14 ноя 2026, 10:02
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: Samsung 2243nwx - Проблема с инвертором подсветки.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2017, 19:28
Всем доброго времени суток, постараюсь описать проблему как можно чётче, но без воды. Есть моник 2243nwx изображение есть - подсветки нет. Лампы все целые, подкидывал к ним поочерёдно инверторы с матрицы ноута, и с другого монитора, все работают. При вскрытии обнаружил вздутые кондёры, заменил (всё что менял на фотках зелёным обведено) Остальные кондёры снимал проверял esr в порядке. Ёмкости близки к номиналу. Заменил диоды (зеленым обвёл) слева на фото написано какие были, какие поставил. Старые не были пробиты, но 3-я нога на правом жуке звенела по отношению к верхним ногам, мне показалось не нормальным, заменил. Также был демонтирован сгоревший (визуально целый) зелёный предохранитель (как резистор выглядел) заменил на проволоку (на фото видно) Также снял и проверил диоды на радиаторе, и транзистор, все в норме. Прозвонил сопротивление вторичек (на фото видно). С БП на инвертор идёт питание (через предохранитель) 18В, при подключении в сеть плата посвистывает в разном частотном диапазоне, каждые 5-6 секунд "перезагружается" с просадкой на том самом предохранителе до 14В. Подсветка при этом даже не моргает. Куда копать не знаю, под подозрением то что обвёл красными звёздами (что было в paint тем, и обводил). Кондёры синие не могу проверить, 5 D 3 kv. Визуально целые, никак не прозваниваются ни тестером, ни мультиметром. Флюсы после пайки не смывал ещё что бы было видно где паял если что. Пните в нужном направлении пожалуйста.
З.Ы. Если разомкнуть питание БП-инвертор (убрать "предохранитель", моник работает отлично, но естественно без подсветки.
P.S. Сам занимаюсь ремонтом ПК и ноутов, мониторы\телевизоры ремонтирую не часто, в целом штук 10-15 починил, а здесь второй день вожусь(
 Заголовок сообщения: Re: Samsung 2243nwx - Проблема с инвертором подсветки.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2017, 02:07
IRF7328 - Dual P-Channel MOSFET - два полевых п-канальных транзистора, а стояли N and P Channel н и п- канальные тр-ры.Замена такая не подходит.Как Вы ремонтируете ноутбуки без элементарных знаний?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2017, 09:43
Вы действительно считаете диодами обведенные зеленым сдвоенники, или просто опечатались?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2017, 11:23
Да, действительно поставил что-то не подходящее, но суть не в этом, а в том что питание до них всё равно не доходит...
P.S. Менял в 3 часа ночи, похоже это не самый лучший вариант заниматся ремонтом такой техники в столько позднее время.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2017, 11:46
Либо коза сидит!Что за шимка инвертора стоит ?Смотри какое питание VCC на нее приходит,не садит ли?После манипуляций с транзисторами могет вылететь
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 03 июн 2017, 13:14
Заменил на точно такие же как родные, толку ноль. Думаю что всё таки кз где то... На каких выходах шимки замеры делать, и что там примерно должно быть? И ещё, первичка на трансах инвертора как должна звониться? Какое у неё должно быть сопротивление, или там вообще мизерное, и не измеряется? (у меня там 0 Ом звенит как будто щупы просто замкнул между собой)
СообщениеДобавлено: 03 июн 2017, 15:00
Виталий_1994
Блин не читаешь!Название микры напиши,скачай даташит,просмотри питание на нее
СообщениеДобавлено: 03 июн 2017, 21:40
Irbor писал(а):
Виталий_1994
Микруха SEM2006, нагуглил что можно отключить на ней защиту замкнув светодиодом 2-ю ногу и на землю, толку ноль) Буду сейчас курить датащит
СообщениеДобавлено: 04 июн 2017, 04:11
Виталий_1994
Мдять...какая защита,у тебя что по выходам защита срабатывает?Что на 14 ноге при включении?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2017, 07:55
так и должно быть) измеряй шим, если транзюки пробило, то скорее всего она тоже мертвая)
СообщениеДобавлено: 06 июн 2017, 17:03
это вы зря. потому как если у вас осталось КЗ то он должен сгореть, а у вас это не происходит -
скорее всего у вас сгорели свежевпаянные транзисторы и возможно что-то еще. Вам нужно снять оба транзистора и проверить цепь на КЗ. Если есть - искать неисправный элемент. Если нет КЗ, впаять правильные транзисторы P-N каналов.
При равном или близком сопротивлении вторичек обоих трансов то оставьте их в покое, как и синие высоковольтные конденсаторы
СообщениеДобавлено: 07 июн 2017, 12:02
Как проверяется инвертор со скалером или без? Если без скалера, то надо нагрузить 5В линию резюком 15-20 Ом, иначе БП будет ненагружен и напряжение на инверторе будет просаживаться.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2017, 09:30
А только меня одного смущает разница сопротивлений трансформаторов указанная на первом фото? Вроде многовата?
СообщениеДобавлено: 31 июл 2017, 22:40
Напруги на скалере проверяли, есть хоть сигнал на включение подсветки?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2017, 07:23
Коль так всё туго, нгеужели тяжело ёб*уть с лабораторника 12V на выход БП, соответственно восстановив предохранитель. И посмотреть потребление на хх, без ламп, без скалера. Если норма, (т.е. 0А. Ну МАКСИМУМ миллиампер до 30) то подключить лампы и принудительно запустить скаллер и дальше смотреть на потребление должно быть ~2-3A в случаи исправности. Если КЗ то по току сразу будет понятно. А если КЗ, то я думаю оно проявится и без запуска инвертора, а коля так, то теоретически по нагреву можно будет и вычислить гада.
Если даташиты не умеем читать и прислушиваться к тому что пишут люди.
Синие конденсаторы хотя бы на ёмкость проверьте. там несколько пикофарад.
Чёто мало верится что вы ноуты ремонтируете. :ni_zia:
PS: Но в паять совершенно другой полевик, это конечно нужно уметь :-)
Все написанное мною с 23-00 до 7-00 считать алкогольным бредом
Минусую за необоснованные минусы в свою репу. Если ставишь минус - потрудись описать за что и почему.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2017, 13:49
Во многих самсунгах питание на инвертор подается через низкоомные резисторы или предохранители.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung 2243NWX нет сигнала
в форуме Samsung
Ornex
4331
13 апр 2018, 16:41
Ornex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. VIEWSONIC OPTIGUEST Q191 WB-4 проблема с инвертором
в форуме ViewSonic
vyubileyn
13
9432
01 июн 2020, 16:12
SOUNDMAN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. VIEWSONIC VA 1912W-4 Model: VS 10866 проблема с инвертором
в форуме ViewSonic
vyubileyn
09 июн 2021, 16:17
vyubileyn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell M1530 (WISTRON DH2 DH3 ) проблемы с инвертором?
в форуме Dell
Rostyk.07
03 июн 2020, 21:42
pewrwomaj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS PB248Q нет подсветки, остутствует ШИМ подсветки
в форуме Asus
dmitriymur
26 окт 2021, 17:21
JellyJamSPB Перейти к последнему сообщению
