Текущее время: 21 ноя 2024, 19:36
 Заголовок сообщения: samsung p2270hd отключается
СообщениеДобавлено: 24 окт 2017, 17:31
слаб я в этих делах.поэтому хотелось послушать умных дядек.рабочий монитор глюканул.т.е в меню зайти можно,но если поставить динамический режим,то монитор вырубается через пять секунд или просто зайти самотестирование где полосы цветные на экране.то тоже вырубается или подключить к компу и когда появляется картинка то тоже вырубается,т.е во всех случаях отрубается изо,а сам монитор работает,разобрал посмотреть на кондёры всё целое,стоят четыре лампы,отключил две мониор картинку дал на три секунды и отрубился.с другими двумя лампами ничего не показал,если логично думать,то там где не дал картинку какая то лампа дохлая и поэтому монитор отрубает изо,вопрос -как эту падлу заставить работать?лампы менять точно не буду,да и нету таких длинных.
 Заголовок сообщения: Re: samsung p2270hd отключается
СообщениеДобавлено: 24 окт 2017, 18:15
резистор 5ват 12 ом
и судя по тому что картинки не было то обе лампы дохлые
СообщениеДобавлено: 24 окт 2017, 19:29
сунул в один канал лампу от ноутбука,загорелась поллампы тускло и всё,сунул в другой канал и тоже самое,потом засунул две лампы от ноутбука в оба канала,так они вообще не загорелись,сунул эти лампы в нормальный канал в котором горят лампы и они нормально работают.сейчас что сажут умные дядьки или здесь таких нету?а то пришёл один с разу паятьрезисторы посоветовал без всяких проверок,ну его нах такие советы.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2017, 22:15
мб повышающий трансформатор на инверторе проверить, хотя бы мультиметром прозвонить обе обмотки на сопротивления?...
СообщениеДобавлено: 24 окт 2017, 22:23
Как понимаю - запчастей для монитора практически нет?
- ESR электролитов проверял по линиям 12 и 5 вольт? Можно даже не выпаивая, для порядка.
- Высоковольтный трансформатор один, с двумя вторичками на лампы? Измерить сопротивление обоих. Должно быть гдето рядом, разброс от силы в десяток ом.
Вот если это дело все в норме, переходим к матрице (проверке ламп).
Из того, что у тебя точно может быть под руками - ноутбучный инвертор (или вдруг - моддинговый, для подсветки внутри десктопов :-) ). Собственно - любой на 1 лампу, лишь бы мог работать автономно, без дополнительной подачи Enable. Яркость в них и так всегда имеет подтяжку к какому-то среднему уровню. Если требуется подача Enable - подтянуть на самом инверторе к какому-то уровню - нафиг лишние провода тянуть.
Подключаем по одной лампе, инвертор к ЛБП - смотрим, КАК светится и какой ток жрет.
Понятно, что это - не ток лампы, а ток инвертора, на нее нагруженного, но на безрыбье и раком рыбу. Ток у всех должен быть где-то рядом. :-) И цвет свечения нормальный.
А дальше - по результату.
Нашлась лампа с намного меньшим потреблением - или лопнула, или, что чаще - отгорел холодный конец. Разбирать матрицу, чтоб его перепаять или заменить лампу или, не разбирая матрицы заблокировать один высоковольтный выход на штатном инверторе - тебе решать.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2017, 23:39
давай чтобы так не заворачиваться проверкой ламп я их суну в другой канал и всего делов.как такая мысль?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды: ----------
awko88
завтра гляну.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд: ----------
блин как у вас мониторщиков всё сложно.какие то инверторы подключать.провода тянуть.а просто лампы сунуть в другой канал это что охренена сложно?я просто в шоке.завтра лампы суну в другой канал и всё станет ясно без этого гемороя.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2017, 00:00
Можно запутаться. Но если так хочется - не вопрос.
В таком случае, чтоб сделать однозначный вывод, надо сначала подкинуть сразу все 4 лампы, заведомо рабочие, с примерно одним током (другую матрицу или пеналы, вытащенные с битой матрицы.
Не будут отключаться - тогда уже по одной подкидывать родные.
Но я уже забыл, когда последний раз так делал.
То, что написал выше - намного проще, быстрее и нагляднее. И результат более однозначен. Разобрал монитор - и сразу проверил лампы, чтоб больше не смотреть в эту сторону.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2017, 09:04
Делаю проще. На полочке всегда лежит исправная сдвоенная лампа от монитора (Вытащил при случаеиз монитора которыйшел в утиль.) Просто подключаю ее вместо проверяемых хоть парой, хоть поодиночке - сразу ясно целые ли лампы или нет.
и еще: Почему мне сайт Самсунга говорит, что p2270hd - это LED-монитор?! :kli_ny: -> http://www.samsung.com/ru/support/model/LS22EMDKU/EN
СообщениеДобавлено: 25 окт 2017, 11:24
я же написал выше,что сувал сразу две лампы и они не горели,сувал в другой канал они горели,пойду проверю лампы монитора
---------- Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд: ----------
перекинул лампы,лампы работают,заняло пять секунд,разве городить хрень из инверторов легче и быстрее?вопрос в следующем,что теперь виновато?
---------- Добавлено спустя 11 минут 26 секунд: ----------
померял обмотки которые идут на лампы,рабочая показывает 1 ком,а не рабочая почти 1 мом,это трансформатору пердык или чё то можно ещё сделать?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2017, 11:44
А зачем мне нужен онанизм с подбрасыванием каких-то левых ламп и гаданием о причинах, если есть коробочка с разъемом для ламп и проводом к блоку питания 12в? По десять секунд на проверку каждой лампы - и забыл про них, если живые. Это все на потоке, долго развлекаться с каждым - денег не заработаешь. :-)
Что делать дальше - написал вчера - измерить сопротивление обмоток трансформатора.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2017, 11:54
ты чё вообще не читаешь,что я написал?я уже постом выше измерил.да если бы я занимался мониторами,то тоже имел коробочку и кучу ламп,а так купил этот монитор за 3 евро.вот теперь хочу сделать,меня там больше телек волнует,поставлю в мастерской и пусть клиенты смотрят.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд: ----------
https://www.ebay.com/itm/HOT-TM09180-TM ... Sw1~JZS2DB вот у меня такой транс.на больших выводах на одном 1 мом,на втором 1 ком,наверно закажу такой транс и всего делов.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд: ----------
всё заказал,здесь пока толкового совета дождёшься сам всё починишь. :-)
СообщениеДобавлено: 25 окт 2017, 12:05
могу посоветовать перемотать трансформатор...
- Йцукен?
- Фывапрол!!
СообщениеДобавлено: 25 окт 2017, 12:10
merlin
это трудно?и будет надёжно?посмотрел картинки,ну его нах,он же не разбирается,я лучше подожду две недели,придёт новый и поставлю.
 Заголовок сообщения: Re: samsung p2270hd отключается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2017, 14:57
пришла сегодня деталька-трансформатор.поставил и всё зашибись,обощёлся телевизор за бутерброд вместе с ремонтом :ya_hoo_oo: всем спасибо.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung P2270HD уходит в защиту (гасит подсветку)
в форуме Samsung
Vanilin
3112
30 ноя 2018, 18:23
SERGIO1988 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. не включается Samsung P2270HD прошивка?
в форуме Samsung
demon77
10 ноя 2021, 21:06
djnik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R455 (BA41-00970A) отключается при загрузке ОС.
в форуме Samsung
sid68
11 мар 2017, 11:10
sid68 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP300E5C (SCALA3-15CRV(64bit) REV: 1.0) Отключается.
в форуме Samsung
cleverhuman
3861
26 мар 2017, 10:58
cleverhuman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung SM-J100FN отключается LCD.
в форуме Samsung
porydok
4143
29 апр 2017, 21:31
porydok Перейти к последнему сообщению
