Добрый день, извиняюсь за то что в данном разделе запостил данный монитор, проблема в том что нет раздела под данный моник.
Проблема в том что при подключении блока питания, лампы пытаются загореться и тухнут, происходит это бесконечно. Во время включения напряжение просаживается с 12,7 до 11,2.
Подкинул лампы та же проблема, ключи рабочие, микросхема LT494c рабочая. Как быть в данной ситуации не понимаю, единственное что заставляет смутиться то что на одном трансе сопротивление 970 Ом а на другом 1 кОм, решил что дело в нем и хотел отключить защиту и выпаять транс в котором сопротивление ниже, находил варианты:
Отпаять 2 ногу LT494c и кинуть ногу через резистор 10кОм на 13 и 14, не помогло...
Кинуть резистор на 1мОм с 12 вольтовой линии на 15 ногу, не помогло, так же где то наткнулся на то что надо на 7 кидать, так же не помогло....как быть..?? Транса такого не имеется в наличии.
