Текущее время: 21 ноя 2024, 23:57
 Заголовок сообщения: CTX s735a Уходит в защиту
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2017, 10:24
Добрый день, извиняюсь за то что в данном разделе запостил данный монитор, проблема в том что нет раздела под данный моник.
Проблема в том что при подключении блока питания, лампы пытаются загореться и тухнут, происходит это бесконечно. Во время включения напряжение просаживается с 12,7 до 11,2.
Подкинул лампы та же проблема, ключи рабочие, микросхема LT494c рабочая. Как быть в данной ситуации не понимаю, единственное что заставляет смутиться то что на одном трансе сопротивление 970 Ом а на другом 1 кОм, решил что дело в нем и хотел отключить защиту и выпаять транс в котором сопротивление ниже, находил варианты:
Отпаять 2 ногу LT494c и кинуть ногу через резистор 10кОм на 13 и 14, не помогло...
Кинуть резистор на 1мОм с 12 вольтовой линии на 15 ногу, не помогло, так же где то наткнулся на то что надо на 7 кидать, так же не помогло....как быть..?? Транса такого не имеется в наличии.Изображение
 Заголовок сообщения: Re: CTX s735a Уходит в защиту
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2017, 21:26
а мосфеты как себя чувствуют, может поставить "китайинвертор"?
заказать "китайинвертор" впринципе одинаково по цене что и катушку...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ssd intel ssdsa2m080g2gc BAD CTX 0000000x
8965
14 янв 2018, 15:19
8965 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ga-970a-ds3p уходит в защиту
в форуме Gigabyte
morya4okkk
6110
04 май 2016, 18:07
volfram Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aquarius Virtus (MS-10121 V 2.0) Уходит в защиту при подключении USB
в форуме MSI
LIXLETTY
05 дек 2014, 16:43
LIXLETTY Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K50AF (K40AB rev 2.3) Уходит в защиту
shey_bios
17
5670
15 окт 2016, 17:11
devilqwe Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-R503 (BA41-00998A) Блок питания уходит в защиту
в форуме Samsung
sserenkiy
14
5192
23 фев 2015, 18:42
Dejmos Перейти к последнему сообщению
