Текущее время: 22 ноя 2024, 03:24
 Заголовок сообщения: Монитор 1-2 раза в сутки отключается на 1 секунду по HDMI
СообщениеДобавлено: 06 апр 2018, 15:37
Монитор Samsung s24t650, модель ls24e65uplx/ci. БП внутренний. При внешнем осмотре дефектор не обнаружено.
При работе по HDMI хаотично гаснет 1-2 раза часов за 10 работы на 1 секунду, затем опять работает часами. Иногда появляются не понятные мерцающие горизонтальные полосы (мизерного размера 3-4 по экрану). Подключал к разным ПК и ноутам, менял провод HDMI, ситуация не меняется.
При подключении VGA работает стабильно сутками, не отключается и нет полос.
Перегрев отпадает, думаю если что-то грелось, то отключения были частые.
Есть подозрения на проц или прошивку. Прошивку в нете не нашел микруха 24с16. Может есть у кого дамп рабочей прошивки или мысли, почему моник гаснет.
Последний раз редактировалось lexax5l6 06 апр 2018, 16:13, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Монитор 1-2 раза в сутки отключается на 1 секунду по HDMI
СообщениеДобавлено: 06 апр 2018, 15:58
lexax5l6
БЛОК питания внешний нормальный?
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 06 апр 2018, 16:39
Irbor
БП внутренний, дефектов не обнаружено
СообщениеДобавлено: 06 апр 2018, 17:10
ели есть возможность проверить БП осцилографом, может помеху дает??? и попробуйте яркость уменьшить
в Асере такое было драйвер лед подсветки глючил,
СообщениеДобавлено: 09 апр 2018, 16:11
tapac85
БП норм, заметил еще, поставил яркость 40% через 35 минут после включения мигнул. Поставил подсветки 20% мигнул часа через 2, сейчас поставил 60%, работает уже часа 3. Может это бред с яркостью, на той недели отработал часов 8 стабильно, затем мигнул и дальше работает. Мозг взрывается.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2018, 13:13
накройте его "одеялом", и погоняйте, чаще дефект проявляется???был случай с моником и неделю мог отработать, а разобранном виде всегда хорошо, накрыли и вуаля дефект стал стабильным и оказалась шимка в БП, может и ключ и проц так себя вести
СообщениеДобавлено: 16 апр 2018, 19:05
отдал монитор с яркостью 60%, с такой яркостью работает стабильно, если 40 и нижи начинает чудить, знаю, что не правильно, сидеть сутками с мультиметром и осциллографом не вариант, т.к не знаешь через какое время он подмигнет :-):
СообщениеДобавлено: 16 апр 2018, 19:14
было такое, только умер в конце концов скалер...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro A1278 (820-2936-b) Разряжается аккумулятор за сутки
в форуме Apple
рамблер
27
4502
23 май 2019, 14:54
рамблер Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus GTX 1050TI expedition включается раз в сутки
[ На страницу: 1, 2 ]
azizjon2191
30
3593
01 фев 2021, 21:33
azizjon2191 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-7051er (Goya/Balen 1.0-DDR3 11254-2) После простоя(сутки
Stalker94
05 апр 2021, 16:38
Stalker94 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung UE46B6000VW включается через сутки
Горбунков С.С.
1495
01 окт 2021, 12:16
AAH_55H Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Powercolor RX480 Red Devil определяется только один раз в сутки.
RandomR
08 сен 2023, 13:51
RandomR Перейти к последнему сообщению
