Текущее время: 23 ноя 2026, 23:58
| Автор |
lexax5l6
Заголовок сообщения: Монитор 1-2 раза в сутки отключается на 1 секунду по HDMI  Добавлено: 06 апр 2018, 14:37 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 4 Откуда: Москва
Монитор Samsung s24t650, модель ls24e65uplx/ci. БП внутренний. При внешнем осмотре дефектор не обнаружено.
При работе по HDMI хаотично гаснет 1-2 раза часов за 10 работы на 1 секунду, затем опять работает часами. Иногда появляются не понятные мерцающие горизонтальные полосы (мизерного размера 3-4 по экрану). Подключал к разным ПК и ноутам, менял провод HDMI, ситуация не меняется.
При подключении VGA работает стабильно сутками, не отключается и нет полос.
Перегрев отпадает, думаю если что-то грелось, то отключения были частые.
Есть подозрения на проц или прошивку. Прошивку в нете не нашел микруха 24с16. Может есть у кого дамп рабочей прошивки или мысли, почему моник гаснет.
Последний раз редактировалось lexax5l6 06 апр 2018, 15:13, всего редактировалось 1 раз.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Монитор 1-2 раза в сутки отключается на 1 секунду по HDMI |
MoneyBot
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Монитор 1-2 раза в сутки отключается на 1 секунду по HDMI  Добавлено: 16 апр 2018, 18:14 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 16:57 Наличности на руках: 1,413.42
Сообщения: 4424 Откуда: Tagan York
tapac85 писал(а): накройте его "одеялом" было такое, только умер в конце концов скалер...
