Текущее время: 22 ноя 2024, 09:15
igils
Заголовок сообщения: Re: samsung LTN156AT05 Матрица 15,6 Добавлено: 08 окт 2021, 10:22 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,611.95
Сообщения: 11704 Откуда: Ульяновск
Какие полосы? Вы вроде про полосы ничего не говорили.
Titan740
Заголовок сообщения: Re: samsung LTN156AT05 Матрица 15,6 Добавлено: 09 окт 2021, 10:47 |
Сообщения: 51 Откуда: Москва
igils писал(а): Какие полосы? Вы вроде про полосы ничего не говорили. Сообщение от 7 октября «Слева несколько вертикальных полос синие, желтые, красные, зеленые, когда немного шевелишь, в районе шлейфов между матрицей и платой они практически исчезают. Что порекомендуете?»
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: samsung LTN156AT05 Матрица 15,6 Добавлено: 09 окт 2021, 11:28 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,314.35
Сообщения: 2431 Откуда: Riga
Titan740 писал(а): Плату шевелишь полосы изменяются, разве не шлейфы отошли/ повреждены? отвал шлейфа от стекла матрицы или отвал драйвера на шлейфе. вот. для ознакомления. https://masterpaiki.ru/remont-vertikaln ... izora.html ---------- Добавлено спустя 40 минут 20 секунд: ---------- матрицы старые. шлейфы пересохшие. скорее всего при ремонте многократно отгибал/загибал шлейфы. а их вообще особо трогать нельзя. вот и результат.
Titan740
Заголовок сообщения: Re: samsung LTN156AT05 Матрица 15,6 Добавлено: 09 окт 2021, 12:26 |
Serguz05 писал(а): скорее всего при ремонте многократно отгибал/загибал шлейфы Именно так! Пока паял, туда-сюда, отгибал. Теперь пальцем на шлейф к плате прижимаешь почти ХОРОШО! ))) А что если феном погреть не сильно, и прижать резиной к примеру, сами шлейфы не отвалились. Статья зачет, спасибо
Последний раз редактировалось Titan740 09 окт 2021, 12:32, всего редактировалось 1 раз.
Titan740
Заголовок сообщения: Re: samsung LTN156AT05 Матрица 15,6 Добавлено: 10 окт 2021, 06:10 |
Итак, определил, что «неконтакт» на крайнем дешифраторе. Прогрел феном, все исчезло…до момента сборки… Потом взял кусочек пластиковой карты пихнул под дешифратор, а под шлейф этот же шлейф к плате матрицы подпихнул ватный диск…вуаля, все четко ---------- Добавлено спустя 6 минут 53 секунды: ---------- igilsВторая матрица заменой edid и предохранителя не откликается, ic5 тоже поменял, нет результата. Может Rt9965 тоже махнуть? ---------- Добавлено спустя 4 секунды: ---------- igilsВторая матрица заменой edid и предохранителя не откликается, ic5 тоже поменял, нет результата. Может Rt9965 тоже махнуть? ---------- Добавлено спустя 1 минуту: ---------- igilsВторая матрица заменой edid и предохранителя не откликается, ic5 тоже поменял, нет результата. Может Rt9965 тоже махнуть?
igils
Заголовок сообщения: Re: samsung LTN156AT05 Матрица 15,6 Добавлено: 10 окт 2021, 09:33 |
То, что помогло с предыдущей - это частный случай Смотреть на поведение матрицы, проверять питания на плате. Делать выводы
