Текущее время: 22 ноя 2024, 15:35
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: samsung LTN156AT05 Матрица 15,6
СообщениеДобавлено: 08 окт 2021, 10:22
Какие полосы? Вы вроде про полосы ничего не говорили.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2021, 10:47
Сообщение от 7 октября «Слева несколько вертикальных полос синие, желтые, красные, зеленые, когда немного шевелишь, в районе шлейфов между матрицей и платой они практически исчезают. Что порекомендуете?»
СообщениеДобавлено: 09 окт 2021, 11:28
Titan740 писал(а):
Плату шевелишь полосы изменяются, разве не шлейфы отошли/ повреждены?
отвал шлейфа от стекла матрицы или отвал драйвера на шлейфе.
вот. для ознакомления.
https://masterpaiki.ru/remont-vertikaln ... izora.html
---------- Добавлено спустя 40 минут 20 секунд: ----------
матрицы старые. шлейфы пересохшие. скорее всего при ремонте многократно отгибал/загибал шлейфы. а их вообще особо трогать нельзя. вот и результат.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2021, 12:26
Именно так! Пока паял, туда-сюда, отгибал. Теперь пальцем на шлейф к плате прижимаешь почти ХОРОШО! )))
А что если феном погреть не сильно, и прижать резиной к примеру, сами шлейфы не отвалились. Статья зачет, спасибо :co_ol:
Последний раз редактировалось Titan740 09 окт 2021, 12:32, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2021, 12:30
дальше только сюда.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2021, 06:10
Итак, определил, что «неконтакт» на крайнем дешифраторе. Прогрел феном, все исчезло…до момента сборки… Потом взял кусочек пластиковой карты пихнул под дешифратор, а под шлейф этот же шлейф к плате матрицы подпихнул ватный диск…вуаля, все четко :-)
---------- Добавлено спустя 6 минут 53 секунды: ----------
Вторая матрица заменой edid и предохранителя не откликается, ic5 тоже поменял, нет результата. Может Rt9965 тоже махнуть?
---------- Добавлено спустя 4 секунды: ----------
---------- Добавлено спустя 1 минуту: ----------
СообщениеДобавлено: 10 окт 2021, 09:33
То, что помогло с предыдущей - это частный случай
Смотреть на поведение матрицы, проверять питания на плате. Делать выводы
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Матрица LTN156AT05 дефект изображения
в форуме Ремонт ноутбуков | Laptop Repair
as_dn
16 июн 2021, 00:00
IntelXeon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю битую LTN156AT05 или LTN156AT09 или м/с RT8560A (DU=)
в форуме Куплю | Buy
Русич
05 мар 2016, 18:33
Русич Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю битую матрицу ltn156at05-u09 с рабочей подсветкой
Димон
11
4338
10 июл 2017, 18:37
Димон Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю битую матрицу LTN156AT05 на запчасти в Москве.
AndreyZagr
18 мар 2019, 13:08
ALEXSHAI Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Подключение MT6820-B к LTN156AT05
daaar
14 окт 2019, 14:14
daaar Перейти к последнему сообщению
