Текущее время: 17 июн 2024, 03:00
vova_w810i
Заголовок сообщения: Samsung SyncMaster 225BW Добавлено: 13 окт 2019, 12:10 |
Зарегистрирован: 16 окт 2016, 15:57 Наличности на руках: 2,138.09
Сообщения: 2464 Откуда: Украина, Киев
Samsung SyncMaster 225BW не выводил изображение по DVI, заменил IC202 A21SC на чистую ST 24C02RP, изображение появилось, но не выставляется максимальное разрешение 1680-1050, максимально по DVI можно поставить только 1280-1024, при этом нет резкости в тексте! На VGA выставляется его максимальное заводское 1680-1050, резкость есть, картинка четкая! Может у кого есть содержимое IC202? родная не читалась и не записывалась! Main: model doppler_225BW code no: BN41-00772B Проц: Genesis gm5766H-LF
vova_w810i
Заголовок сообщения: Re: Samsung SyncMaster 225BW Добавлено: 14 окт 2019, 23:20 |
Сегодня дошли руки до моего моника, чтобы несколько раз не разбирать, чинил его до победного)) seven77 писал(а): попробуй влить туда содержимое VGA-шной эпромки Залил содержимое VGA-шной эпромки, вообще не видит кабель "Кабель не подключен" Выпаял вообще DVI-шную эпромку, тоже не видит кабель "Кабель не подключен" mia писал(а): Спасибо, там смотрел изначально! Спросил у гугла: Samsyng IC202 - нашел такую тему: https://monitor.net.ru/forum/threads/279047/Залил содержимое IC202 от SAMSUNG 226BW, разрешение по DVI стало как надо, максимальное заводское 1680-1050, резкость есть, картинка четкая! Хотелось бы оригинал, будем ждать, может у кого будет в ремонте и считает!
vova_w810i
Заголовок сообщения: Re: Samsung SyncMaster 225BW Добавлено: 03 апр 2020, 21:47 |
Сегодня столкнулся с такой проблемой, была в ремонте материнка Asus P5KPL-AM IN/ROEM/SI, мой монитор SyncMaster 225BW не выдал с нее картинку по VGA, когда 2 других монитора 19шка и 17шка, которые ранее не ремонтировались, выдают изображение. Думаю проблема в неродном или кривом содержимом в IC203 на VGA порт!
У кого есть в ремонте такой моник SyncMaster 225BW или скалер DOPPLER_225BW, слейте пожалуйста оригинал EEPROM IC202 и IC203, заранее спасибо!
