Текущее время: 21 ноя 2024, 16:12
 Заголовок сообщения: Samsung SyncMaster 225BW
СообщениеДобавлено: 13 окт 2019, 12:10
Samsung SyncMaster 225BW не выводил изображение по DVI, заменил IC202 A21SC на чистую ST 24C02RP, изображение появилось, но не выставляется максимальное разрешение 1680-1050, максимально по DVI можно поставить только 1280-1024, при этом нет резкости в тексте! На VGA выставляется его максимальное заводское 1680-1050, резкость есть, картинка четкая!
Может у кого есть содержимое IC202? родная не читалась и не записывалась!
Main: model doppler_225BW
code no: BN41-00772B
Проц: Genesis gm5766H-LF
 Заголовок сообщения: Re: Samsung SyncMaster 225BW
СообщениеДобавлено: 13 окт 2019, 20:25
попробуй влить туда содержимое VGA-шной эпромки
СообщениеДобавлено: 13 окт 2019, 21:03
Может поможет http://monitor.espec.ws/section26/post1436355.html
СообщениеДобавлено: 14 окт 2019, 23:20
Сегодня дошли руки до моего моника, чтобы несколько раз не разбирать, чинил его до победного))
Залил содержимое VGA-шной эпромки, вообще не видит кабель "Кабель не подключен"
Выпаял вообще DVI-шную эпромку, тоже не видит кабель "Кабель не подключен"
mia писал(а):
Спасибо, там смотрел изначально!
Спросил у гугла: Samsyng IC202 - нашел такую тему: https://monitor.net.ru/forum/threads/279047/
Залил содержимое IC202 от SAMSUNG 226BW, разрешение по DVI стало как надо, максимальное заводское 1680-1050, резкость есть, картинка четкая!
Хотелось бы оригинал, будем ждать, может у кого будет в ремонте и считает!
СообщениеДобавлено: 03 апр 2020, 21:47
Сегодня столкнулся с такой проблемой, была в ремонте материнка Asus P5KPL-AM IN/ROEM/SI, мой монитор SyncMaster 225BW не выдал с нее картинку по VGA, когда 2 других монитора 19шка и 17шка, которые ранее не ремонтировались, выдают изображение.
Думаю проблема в неродном или кривом содержимом в IC203 на VGA порт!
У кого есть в ремонте такой моник SyncMaster 225BW или скалер DOPPLER_225BW, слейте пожалуйста оригинал EEPROM IC202 и IC203, заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Samsung SyncMaster 225BW  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 июл 2022, 09:38
Пришли два таких моника с разными болячками, слил дампы
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Пропадет подсветка монитора Samsung SyncMaster 943BM
в форуме Samsung
Mesherdi
3871
30 ноя 2019, 20:41
Ozzy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Самопроизвольное выключение монитора Samsung SyncMaster S22B300B
в форуме Samsung
IntelSat
24
16244
09 фев 2016, 09:59
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. На мониторе Samsung SyncMaster 1100p Plus видны темные вертикальные полосы.
в форуме Samsung
piter2
5678
14 янв 2017, 23:13
zenturion628 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю рамку samsung syncmaster 206bw
в форуме Куплю | Buy
john197300
16 мар 2015, 19:56
DrScreW Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung SyncMaster 953BW не опознает сигнал
в форуме Samsung
IntelSat
05 дек 2015, 09:41
turykin Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
