Все есть, просто нужна консультация.
http://ua3mre.ucoz.ru/load/skhema_monit ... w/1-1-0-92вот ссылка на схему, файл называется Troubleshooting.pdf
В даташите после 4 шага, есть графики осциллографа, и собсвенно я на шаге проверка scaler, те осциллограммы смотреть на нем? Как его проверить вразумите.
А еще как диагностировать, отдельно пошагово или блоками? когда все было собрано проседали напруги на БП, хотя отдельно на выходе все впорядке 13в. Сейчас вот проверяю плату обработки изображения, буду рад если направите на путь истинный. Спасибо.
---------- Добавлено спустя 2 часа 33 минуты 26 секунд: ---------- vagriets писал(а):
Теперь включается, нет изображения, нет сигнала с БП 3.3в BL_EN (заместо него 2.0в)
Подскажите где взять схему БП, на етот моник или похожее чтоб стало понятней где 3.3 делись. Помогите.
