Текущее время: 14 июн 2024, 00:45
 Заголовок сообщения: Samsung SyncMaster 206BW нет признаков жизни
СообщениеДобавлено: 12 апр 2013, 16:12
Все есть, просто нужна консультация. http://ua3mre.ucoz.ru/load/skhema_monit ... w/1-1-0-92
вот ссылка на схему, файл называется Troubleshooting.pdf
В даташите после 4 шага, есть графики осциллографа, и собсвенно я на шаге проверка scaler, те осциллограммы смотреть на нем? Как его проверить вразумите.
А еще как диагностировать, отдельно пошагово или блоками? когда все было собрано проседали напруги на БП, хотя отдельно на выходе все впорядке 13в. Сейчас вот проверяю плату обработки изображения, буду рад если направите на путь истинный. Спасибо.
---------- Добавлено спустя 2 часа 33 минуты 26 секунд: ----------
Теперь включается, нет изображения, нет сигнала с БП 3.3в BL_EN (заместо него 2.0в)
Подскажите где взять схему БП, на етот моник или похожее чтоб стало понятней где 3.3 делись. Помогите.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung SyncMaster 206BW нет признаков жизни
СообщениеДобавлено: 15 апр 2013, 18:44
Даю консультацию :-) Для начала определиться где искать неисправность, бп или скалер? С БП выходит 13 В они есть, пульсация? Скорее всего в БП менялись, вздуты электролиты, правильно? Далее на плате скалера проверить напряжения +5, +3.3В, +1.8 которые формируются из 13в с БП проверить пульсацию. Особенно тщательно проверить пульсацию по 3.3В заменить электролиты. Симптомы похоже на слет прошивка в IC313 иногда помогает стирание содержимого IC415/
нет сигнала с БП 3.3в BL_EN (заместо него 2.0в) этот сигнал идет с процессора а не с БП :hi_hi_hi: забудь пока о нем проверяй питания
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю рамку samsung syncmaster 206bw
в форуме Куплю | Buy
john197300
16 мар 2015, 19:56
DrScreW Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung np-355 (LA-8863P rev2.0) Не подает признаков жизни
в форуме Samsung
Туманный Тушканчик
17
5537
28 авг 2014, 15:57
Кузьмич Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung ML-1660 не подает признаков жизни
Akir1
18 фев 2017, 10:37
Akir1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung 206BW, плата FSP050-1PI02. Распиновка кнопки вкл.
в форуме Samsung
Даврон
01 май 2017, 11:24
Даврон Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion g7-2201sr (DA0R53MB6E0 rev: E) не подает признаков жизни
[ На страницу: 1, 2 ]
Auntificator
34
15967
27 авг 2014, 08:32
