Заголовок сообщения: Samsung B2240 нет изображения.
Добавлено: 25 окт 2022, 22:41
Зарегистрирован: 29 окт 2018, 20:36 Наличности на руках: 80.62 Сообщения: 139 Откуда: Великий Новгород
Тип СB22WS. Изображение отсутствует. Напряжения на БП в норме. Включается и выключается. Лампы подсветки горят, при отсоеденении шлейфа матрицы экран белый, при подсоеденении - серый. При подаче видиосигнала ничего не меняется. Пробовал с другим заведомо исправным скалером - всё тоже самое. правда один раз при подаче видиосигнала загорелась одна зелёная точка на экране. Вот такая картина. Каковы могут быть прричины?
Dymok_18
Заголовок сообщения: Re: Samsung B2240 нет изображения.
Наверное матрица, раз скалер рабочий подключал. Было такое. Посмотри плату на матрице, может сгорело что то. Попадалось, что транзистор сгорал, через который 5 вольт идёт, нотам и на скалере насколько я помню сгорал транзистор. Бывает керамические конденсаторы замыкают, подай напряжение с ЛБП и посмотри потребление, может греется что то. Может непропай. В общем смотреть надо...
kamysy2
Добавлено: 30 окт 2022, 23:01
Спасибо за ответ. Согласен что так и есть. Хотелось бы услышать мнение корифеев форума, но они видно считают ниже своего достоинства ответить так как хотя бы Вы. Просто у них есть определённый опыт в отличии от нас, но как я понимаю они этот опыт предпочитают продавать, а не разбазаривать.
diimentus7
Добавлено: 10 ноя 2022, 10:47
Зарегистрирован: 13 сен 2017, 10:43 Наличности на руках: 2.00 Сообщения: 2 Откуда: курган
Согласен, матрица прям под сильным подозрением)
KotAlex
Добавлено: 14 ноя 2022, 18:47
Зарегистрирован: 11 мар 2020, 13:05 Наличности на руках: 4.01 Сообщения: 19 Откуда: Беларусь
проверить напряжения на матрице, может глина где в кз
kamysy2
Добавлено: 05 янв 2023, 23:35
Это само собой.
Постараюсь проверить. Особого опыта работы с самими матрицами нет.
