Текущее время: 21 ноя 2024, 19:55
 Заголовок сообщения: Samsung B2240 нет изображения.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2022, 22:41
Тип СB22WS. Изображение отсутствует. Напряжения на БП в норме. Включается и выключается. Лампы подсветки горят, при отсоеденении шлейфа матрицы экран белый, при подсоеденении - серый. При подаче видиосигнала ничего не меняется. Пробовал с другим заведомо исправным скалером - всё тоже самое. правда один раз при подаче видиосигнала загорелась одна зелёная точка на экране.
Вот такая картина. Каковы могут быть прричины?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung B2240 нет изображения.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2022, 04:52
Наверное матрица, раз скалер рабочий подключал.
Было такое. Посмотри плату на матрице, может сгорело что то. Попадалось, что транзистор сгорал, через который 5 вольт идёт, нотам и на скалере насколько я помню сгорал транзистор.
Бывает керамические конденсаторы замыкают, подай напряжение с ЛБП и посмотри потребление, может греется что то.
Может непропай. В общем смотреть надо...
СообщениеДобавлено: 30 окт 2022, 23:01
Спасибо за ответ. Согласен что так и есть. Хотелось бы услышать мнение корифеев форума, но они видно считают ниже своего достоинства ответить так как хотя бы Вы. Просто у них есть определённый опыт в отличии от нас, но как я понимаю они этот опыт предпочитают продавать, а не разбазаривать.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2022, 10:47
Согласен, матрица прям под сильным подозрением)
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2022, 18:47
проверить напряжения на матрице, может глина где в кз
СообщениеДобавлено: 05 янв 2023, 23:35
Это само собой.
Постараюсь проверить. Особого опыта работы с самими матрицами нет.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung 300a (Pluto) Моноблок Samsung 300a (BA41-02012A (Pluto)) Стартует нет изображения
в форуме Samsung
alexxlefa
17 июл 2022, 12:04
alexxlefa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не включается Samsung Samsung GT-P5110 (Samsung Galaxy Tab 2 10.1)
в форуме Samsung
Leopold931
17 апр 2016, 17:30
LEXAGRIN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 15-e008sr Нет Изображения на матрицу (DA0R75MB6C0 Rev: C) Нет Изображения на матрицу
Joyrik
30 мар 2015, 07:50
Alex_AV82 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung GT-P5200 нет изображения.
в форуме Samsung
Saxet
15
7926
30 мар 2018, 16:21
Saxet Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-RV415 (scala2-amd v.1 (ba41-01534a)) Нет изображения и загрузки, нужен дамп биоса для прошивки на п
в форуме Samsung
asterbot
28 ноя 2014, 08:50
