Текущее время: 21 ноя 2024, 12:58
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Samsung LS24E391
СообщениеДобавлено: 28 янв 2024, 09:58
Добрый день!
Прошу помочь советом.
Друг принес монитор со словами... включил, он пару раз моргнул и перестал показывать.
Model: Samsung LS24E391
Scaller: SD390_1A1H_EAR
Фото платы в аттачменте.
Вскрыл... потыкал осциллографом... 14в входит... 3.3 в в норме... 5в в норме.. 1.2в в норме на всех контрольных точках
Транзисторы в подсветке (4шт) не пробиты.. но там где должно быть 45в - 14в
ззатрейсил глазами дорожку от гейта ключа подсветки... увидел стабилитрон (а может и не стабилитрон но он он одной ногой на массе другой к гейту через резистор).. Звонится 0.7 в одну строну 1.3 в другую... выпял.. в выпаяном состоянии в одну сторону .7в - в другую мегаомы.
включил монитор безз него... все завелось.. все работает.. но! на подсветку идет 36в... а я на роликах в ютубе видел что там долго быть 45в (хотя может и утубера завышено было)
стаб обозначается как WB 44... я часа 3 искал не нашел что это... кто может помочь с номиналом и что делать с вольтажом.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung LS24E391
СообщениеДобавлено: 28 янв 2024, 12:41
как искали?, за две менуты ищется
https://www.s-manuals.com/pdf/datasheet ... panjit.pdf
---------- Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды: ----------
если изо в норме, то ничего и не трогайте
СообщениеДобавлено: 28 янв 2024, 17:51
он sot23
СообщениеДобавлено: 28 янв 2024, 18:00
А почему так решили?
https://www.s-manuals.com/pdf/datasheet ... r7_kec.pdf
СообщениеДобавлено: 28 янв 2024, 20:14
почему я решил что?
что это WB44? на корпуса так написано
почему стаб? ну 3й пин smd элемента в корпусе sot23 никуда не ззвонится... даже мегаомов нет 1 вывод сидит на земле... 2й вывод на базу полевика что это может быть?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2024, 20:25
Давайте лудше фото где стоит, а то будем гадать вечно
---------- Добавлено спустя 18 минут 27 секунд: ----------
Еще есть такой документ
СообщениеДобавлено: 28 янв 2024, 20:50
както так
СообщениеДобавлено: 28 янв 2024, 20:58
Похоже это защитный диод d803, второй документ вам в помощь, а по поводу 45в мерять нужно на колодке vled это плюс и минуса led1-led4
СообщениеДобавлено: 31 янв 2024, 07:09
Монитор перестал показывать из вообще...
На колодку подсветки vled несколько раз подряд подается высокое напряжение 16-45в... мой мультимитер видимо не успевает отсчитать... осцил показывает импульсы до 45в
но после несколькоих попыток видимо процессор перестает это деалать...
все повторяется если я переподключаю питание
также я пробовал отключать подсветку.
возможно что гдето в подсветке битый диод?
p.s.
все 4 ключа подсветки менял... непомогло
СообщениеДобавлено: 31 янв 2024, 08:51
Модератор
Модератор
Это легко проверить, подключив заведомо живую подсветку
СообщениеДобавлено: 31 янв 2024, 09:18
8( увы у меня нет такой запасной подсветки
СообщениеДобавлено: 31 янв 2024, 09:56
Модератор
Модератор
От кучи других самсунгов и LG подойдет.
И вариантов всего 2 в таких случаях: или ищем возможности достать необходимое, или отдаем без ремонта.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2024, 10:13
Попробую вскрыть матрицу и прозворнить диоды
меня интересовал вопрос... изз за убитого диода может контроллер не запускать подсветку?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2024, 10:15
Легко, если занимаетесь ремонтом, нужно приобрести тестер для лед подсветки, тогдаи вопросов не будет
СообщениеДобавлено: 31 янв 2024, 10:37
Модератор
Модератор
Да. Но она у вас запускается. Контроллер пытается добиться определенного тока в цепи, повышая напряжение подсветки, не добившись своего, он перестает накачивать выходной каскад и на выходе остается только напряжение питания. Это упрощенно и типично.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2024, 08:17
Вскрыл матрицу
еле вытащил эту плашку со светодиодами
все светодиоды 0.755 в одну сторону... 0 в другую
собрал обратно
заменил кондер с860 (у когото была проблема с ним на форуме)
еще раз замерил транзисторы в подсветке (я их уже менял)
нашел один битый... заменил... к сожелению у меня нет n72 поставил s72 полевики
впаял обратно стабилитрон.... отмыл флюс
все зазпустилось... и все работает.... что это былин было?
оставил включеным... посмотрим сколько проработает
правда я при сборке забыл подклеить плату с дешифраторами на скойч 8( критично? я разбирать/собирать уже запарился
СообщениеДобавлено: 04 фев 2024, 19:59
гдето 10 часов работает без проблем... думаю все ок
закрываю тему.. спасибо понажимал
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не включается Samsung Samsung GT-P5110 (Samsung Galaxy Tab 2 10.1)
в форуме Samsung
Leopold931
17 апр 2016, 17:30
LEXAGRIN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SAMSUNG NP930X5J (ALVIN15-INT) Нужен биос для Samsung ATIV Book 9
в форуме Samsung
Rimas
15 сен 2017, 10:14
grzewoj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP670Z5E (Samsung NIKE2-15DC BA41-02202A) опознать элемент
в форуме Samsung
AL._.EX
19 дек 2014, 14:38
AL._.EX Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-R530 (BREMEN-UL Rev: 1.1 (091224)-3) Не включается Samsung NP-R530
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Samsung
diagnoz
52
29706
18 мар 2015, 22:20
diagnoz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R530 (bremen-m ba92-065138) Samsung R530 зависает.Статичная картинка.
в форуме Samsung
seregarv
4568
28 апр 2015, 01:43
criss_sl Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
