Текущее время: 03 июн 2024, 21:11
guar33
Заголовок сообщения: Re: Samsung LS24E391 Добавлено: 28 янв 2024, 12:41 |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 13:49 Наличности на руках: 3,050.24
Сообщения: 2352 Откуда: Одесса
Atiesh писал(а): я часа 3 искал не нашел что это как искали?, за две менуты ищется https://www.s-manuals.com/pdf/datasheet ... panjit.pdf ---------- Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды: ---------- Atiesh писал(а): и что делать с вольтажом. если изо в норме, то ничего и не трогайте
Заголовок сообщения: Re: Samsung LS24E391 Добавлено: 31 янв 2024, 08:51 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,572.29
Сообщения: 11536 Откуда: Ульяновск
Atiesh писал(а): возможно что гдето в подсветке битый диод? Это легко проверить, подключив заведомо живую подсветку
Заголовок сообщения: Re: Samsung LS24E391 Добавлено: 31 янв 2024, 09:56 |
От кучи других самсунгов и LG подойдет. И вариантов всего 2 в таких случаях: или ищем возможности достать необходимое, или отдаем без ремонта.
guar33
Заголовок сообщения: Re: Samsung LS24E391 Добавлено: 31 янв 2024, 10:15 |
Atiesh писал(а): контроллер не запускать подсветку Легко, если занимаетесь ремонтом, нужно приобрести тестер для лед подсветки, тогдаи вопросов не будет
Заголовок сообщения: Re: Samsung LS24E391 Добавлено: 31 янв 2024, 10:37 |
Atiesh писал(а): изз за убитого диода может контроллер не запускать подсветку? Да. Но она у вас запускается. Контроллер пытается добиться определенного тока в цепи, повышая напряжение подсветки, не добившись своего, он перестает накачивать выходной каскад и на выходе остается только напряжение питания. Это упрощенно и типично.
