Текущее время: 27 апр 2024, 15:18
 Заголовок сообщения: Samsung LS23B350TS гаснет при подключении кабеля
СообщениеДобавлено: 21 мар 2024, 02:30
Model: LS23B350
Main Board: SB370-1A1H
PCB Соde: BN41-01780C
REV.: 1.0
Включается, картинка нет сигнала. Потребление 1.3А +-
На плате звук жужание легкого.
При подключении кабеля VGA ,подсветка гаснет, потребление 0.5А.
Прошивка с етой темы не подходит, нет включения.
хотя плата такая же.
viewtopic.php?p=403801#p403801
поверх старых кондеров,паял новые, результат тот же.
Может проблема с подсветкой?как отключить защиту или как проверитЬ? Никогда не встречался с LED подсветкой
 Заголовок сообщения: Re: Samsung LS23B350TS гаснет при подключении кабеля
СообщениеДобавлено: 21 мар 2024, 07:17
Наверное если бы с LED подсветкой была проблема то она бы тухла не только при подключении кабеля но и без него рандомно.
Хотя, конечно, разные совпадения бывают.
Посветите фонарикоком когда подсветка гаснет – может видно картнику то – тогда ковырять подсветку.
Паять кондеры поверх старых - не всегда хорошим метод, кондер же может не только потерять емкость и поднять ESR, но и утечку получить хорошую.
В моем опыте было не раз что проблемы вызывал состарившийся мелкий электролит по питанию регулятора обратноходовика – как раз таки начиналось при изменении нагрузки(тух регулятор).
Причем промеряешь его, емкость вроде бы в норме но ESR подозрительно высокий, меняешь его - лечится.
 ! igils писал(а):
4. Запрещается размещать сообщения, содержащие ненормативную лексику, сквернословия, сокращения ненормативных выражений и т.д.;
СообщениеДобавлено: 26 мар 2024, 13:45
А если подключит HDMI , то он работает?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2024, 02:15
Кстати да :))
СообщениеДобавлено: 31 мар 2024, 13:25
Тогда есть 2 варианта - или пробиты защитные диоды по входу VGA , или проблема с прошивкой. Проще всего пользоватся входом HDMI .
СообщениеДобавлено: 04 апр 2024, 05:19
Да не, автор то не ответил
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SAMSUNG B2030N, Model Code - LS20PUYKF/EN при подключении кабеля гаснет экран
в форуме Samsung
better
02 апр 2015, 15:27
better Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung 943 не включается при подключении vga кабеля
в форуме Samsung
AshParesh
03 июн 2019, 04:48
roskin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Q7T4 выключается при подключении VGA кабеля
в форуме BenQ
skservice
13
8063
28 мар 2018, 13:24
skservice Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Air A1466 (820-3209-A) Гаснет при подключении зарядки
в форуме Apple
antv-68
18 апр 2018, 16:15
megaman07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. монитор HP LA2205wg, гаснет при подключении сигнала
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
Apex
22
5439
19 дек 2018, 18:51
gbr2018 Перейти к последнему сообщению
cron
