foton писал(а):
Вопрос к тем кто часто ремонтирует мониторы Samsung.
Вопрос в следующем меняется ли это транс ТMS92920CT на другие аналогичные
такие как ТMS91429CT, TMS92515CT и т.д
Нужна только проверенная инфа кто реально менял.
Стоит сей зверь в мониторе T190 модуль BN44-00121K.
Принесли с пропадающей через время подсветкой. При внимательном рассмотрении обнаружилось что верхние лампы еле светятся но монитор при этом работает и может работать долго а может отключиться.
При прозвонке вторичных обмоток одна в обрыве
![Шокирован :sh_ok:](./images/smilies/ai.gif)
а монитор все равно работает, такого я еще не встречал, по идее должна срабатывать защита.
я ставлю все трансы которые попадаются так как выбирать не с чего.Вместо ТMS91429CT ставлю два транса по одной вторичке.Первичку удаляю и наматываю 5 витков на каждый трансформатор.Потом их соединяю последовательно по первичной и ставлю вместо ТMS91429CT.Вторички запаиваю на концы ламп и все.Вроде не было возвратов.Главное чтобы у тебя по вторичной было больше 1кОм,обычно трансы по 1100 и немного больше Ом.
Вынужден так делать,одинарные трансы найти легче.В ТMS91429CT первичка 10 витков,ну вот и приходится изголяться и на каждый одинарный мотать по 5 витков.Ниразу не сработала защита.Уменьшения яркости небыло заметно,зажигаются лампы моментально,задержек и незажигов небыло.
Может кому пригодится.
![Улыбка :-):](./images/smilies/ab.gif)
