Текущее время: 18 май 2024, 14:01
 Заголовок сообщения: Замена ТMS92920CT
СообщениеДобавлено: 21 дек 2010, 14:03
Вопрос к тем кто часто ремонтирует мониторы Samsung.
Вопрос в следующем меняется ли это транс ТMS92920CT на другие аналогичные
такие как ТMS91429CT, TMS92515CT и т.д
Нужна только проверенная инфа кто реально менял.
Стоит сей зверь в мониторе T190 модуль BN44-00121K.
Принесли с пропадающей через время подсветкой. При внимательном рассмотрении обнаружилось что верхние лампы еле светятся но монитор при этом работает и может работать долго а может отключиться.
При прозвонке вторичных обмоток одна в обрыве :sh_ok: а монитор все равно работает, такого я еще не встречал, по идее должна срабатывать защита.
 Заголовок сообщения: Re: Замена ТMS92920CT
СообщениеДобавлено: 21 дек 2010, 23:58
я ставлю все трансы которые попадаются так как выбирать не с чего.Вместо ТMS91429CT ставлю два транса по одной вторичке.Первичку удаляю и наматываю 5 витков на каждый трансформатор.Потом их соединяю последовательно по первичной и ставлю вместо ТMS91429CT.Вторички запаиваю на концы ламп и все.Вроде не было возвратов.Главное чтобы у тебя по вторичной было больше 1кОм,обычно трансы по 1100 и немного больше Ом.
Вынужден так делать,одинарные трансы найти легче.В ТMS91429CT первичка 10 витков,ну вот и приходится изголяться и на каждый одинарный мотать по 5 витков.Ниразу не сработала защита.Уменьшения яркости небыло заметно,зажигаются лампы моментально,задержек и незажигов небыло.
Может кому пригодится. :-):
СообщениеДобавлено: 22 дек 2010, 02:33
Главный модератор
Главный модератор
29- е везде ставлю- пока проблем нет.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2010, 12:50
Будем пробовать на практике.
Я давно подозревал что все Самсунговские трансы заменяют друг друга
но полной уверенности пока нет
 Заголовок сообщения: Re: Замена ТMS92920CT  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 дек 2010, 15:09
Сегодня проверил лично: ТMS91429CT и TMS92515CT
работают вместо ТMS92920CT
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung 940N замена замена ccfl на led
в форуме Samsung
demihs
08 фев 2016, 00:24
demihs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. n750jk (n750jk) замена проца
phamuz
31 июл 2019, 11:10
phamuz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5742G (LA-5894P rev 1.0) Замена видео
Aleksandr_Oros
23 май 2014, 15:14
Aleksandr_Oros Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6 2116er (DUAT1AMB6E1 REV E) Замена 215-0752007 на 216-0752001
chepelvn
18 мар 2015, 20:46
SNARTS Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung R25 (Hainan2) Замена (аналог) GF-GO7300-N-A3
в форуме Samsung
Modern54
30 май 2014, 15:25
Сейчас этот форум просматривают: jeka46 и гости: 2
