Текущее время: 16 май 2024, 08:00
 Заголовок сообщения: Монитор глючит
СообщениеДобавлено: 24 авг 2016, 15:33
Монитор время от времени начал глючить, а сейчас вообще включаю, после работает 2-3 секунды и отключается причем на любом компе, вскрытие показало, что на плате питания вздулись 3 конденсатора 470мкФ/25В. Знаю, что такой часто встречается перерыл пару ящиков, но ни одного подходящего не нашел, нашел 470мкФ/63В, как себя поведет монитор если заменить на такие?
 Заголовок сообщения: Re: Монитор глючит
СообщениеДобавлено: 24 авг 2016, 15:48
То что больше по напряжение не страшно, меняй. Лучше купи новые 1000х25в и замени.
з.ы. Да и остальные проверь.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2016, 08:23
Смело можешь ставить. 63В говорит о том, что данный конденсатор не сгорит если напряжение на данном участке схемы будет не больше 63-х вольт. При меньшем напряжении работать тоже будет.
Единственное правило во вторичной низковольтной сети лучше ставить НОВЫЕ, СВЕЖИЕ кондеры. Бывали случаи, когда свиду нормальный не вспухший кондер имел сильно заниженную емкость и утечку по ESR. Так что лучше ставить заведомо проверенные или новые детали.
Да и замена на конденсаторы большей емкости (680,820,1000) конкретно в этом участке схемы хуже не сделает. От этого БП будет работать более стабильно.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Монитор LG 22EN33Sпишет нет сигнала на монитор
в форуме LG
andrey__1986
20
15787
26 апр 2020, 15:18
CJIuM Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Монитор LG 22EN33S-В пишет нет сигнала на монитор
в форуме Программное обеспечение | Software
Dog131981
06 фев 2021, 18:02
Dog131981 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Глючит сканер МФУ samsung scx 4200
Klimen55555
19
4737
08 апр 2019, 10:23
Mishel01 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung QX-410H (europa BA-92) Глючит звук
в форуме Samsung
EllarKatar
08 июл 2014, 00:46
ReasonX Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K50IP (K40IN) Глючит набортная память
sergev
07 ноя 2014, 23:52
vlad77 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: samsonov54 и гости: 3
