Текущее время: 17 июн 2024, 10:59
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ] |
Alex.88
Заголовок сообщения: lsn133at01 нет подсветки Добавлено: 01 сен 2016, 13:02 |
Зарегистрирован: 04 мар 2016, 00:49 Наличности на руках: 49.00
Сообщения: 71 Откуда: Almaty
Всем привет ! Имеется матрица lsn133at01 пропала подсветка , вскрыл посмотрел оказалось прогорел шим подсветки из того что видно остались инициалы isl976 остальное обуглено , может лежит у кого такая матрица подскажите что за шим его полное название , и вообще можно ли заменить его на другой ? ---------- Добавлено спустя 14 минут 3 секунды: ---------- Alex.88 писал(а): Всем привет ! Имеется матрица lsn133at01 пропала подсветка , вскрыл посмотрел оказалось прогорел шим подсветки из того что видно остались инициалы isl976 остальное обуглено , может лежит у кого такая матрица подскажите что за шим его полное название , и вообще можно ли заменить его на другой ? да и еще она 32 контактная
-Maks-
Заголовок сообщения: Re: lsn133at01 нет подсветки Добавлено: 02 сен 2016, 00:56 |
Зарегистрирован: 10 ноя 2012, 23:04 Наличности на руках: 80.15
Сообщения: 176 Откуда: UA
Alex.88 писал(а): да и еще она 32 контактная ISL97650B TQFN 36 pin не подходит под это описание.
Erekena
Заголовок сообщения: Re: lsn133at01 нет подсветки Добавлено: 04 сен 2016, 19:32 |
Сообщения: 63 Откуда: Astana
Alex.88 писал(а): СОвершенно верно! она самая тоже нагуглил. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды: ---------- Скажите а такой купить возможно? или такую же битую матрицу просто у нас в казахстане вообще нету а с алиэкспресса не хочу заказывать и ждать 2 месаца Прозвонить/пробежаться по сервис центрам. Не забыть про Тастак.
Alex.88
Заголовок сообщения: Re: lsn133at01 нет подсветки Добавлено: 05 сен 2016, 10:20 |
Erekena писал(а): Alex.88 писал(а): СОвершенно верно! она самая тоже нагуглил. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды: ---------- Скажите а такой купить возможно? или такую же битую матрицу просто у нас в казахстане вообще нету а с алиэкспресса не хочу заказывать и ждать 2 месаца Прозвонить/пробежаться по сервис центрам. Не забыть про Тастак. Я сам в тастаке работаю !
Заголовок сообщения: Re: lsn133at01 нет подсветки Добавлено: 05 сен 2016, 12:47 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,587.36
Сообщения: 11548 Откуда: Ульяновск
Поставить рабочую матрицу - не вариант?
И уж если настолько сильно надо, за это время можно было давно приколхозить узел подсветки с любой битой матрицы. Это- если есть желание.
Alex.88
Заголовок сообщения: Re: lsn133at01 нет подсветки Добавлено: 05 сен 2016, 13:29 |
igils писал(а): Поставить рабочую матрицу - не вариант?
И уж если настолько сильно надо, за это время можно было давно приколхозить узел подсветки с любой битой матрицы. Это- если есть желание. Матрица на него очень дорогая, а вот насчет подсветки и замены шима на другой один опытный мастер сказал якобы это не возможно.
Заголовок сообщения: Re: lsn133at01 нет подсветки Добавлено: 05 сен 2016, 13:32 |
Alex.88 писал(а): замены шима на другой один опытный мастер сказал якобы это не возможно. Да ладно! ШИМ на другой не заменить, а вот взять кусок платы от битой матрицы и приколхозить - можно. Лишь бы в корпус влезло.
Alex.88
Заголовок сообщения: Re: lsn133at01 нет подсветки Добавлено: 05 сен 2016, 13:51 |
MSF113 писал(а): Alex.88 писал(а): замены шима на другой один опытный мастер сказал якобы это не возможно. Да ладно! ШИМ на другой не заменить, а вот взять кусок платы от битой матрицы и приколхозить - можно. Лишь бы в корпус влезло. Прилагаю фото ! Думаю наврятли что нибудь получится потому как на другой стороне коннектор подключения ленты со светодиодами . может есть у кого такая шимка или битая матрица ? или подскажите где купить хотябы в россии , потому как с китая очень долго ждать !
Alex.88
Заголовок сообщения: Re: lsn133at01 нет подсветки Добавлено: 08 сен 2016, 15:27 |
igils писал(а): И уж если настолько сильно надо, за это время можно было давно приколхозить узел подсветки с любой битой матрицы. Это- если есть желание. Обьясните пожалуйста как именно это нужно делать ? Куда подключать? какие именно сигналы ? у меня на коннекторе к ленте 8 контактов , я посмотрел плату на них впринципе все указано , где именно надо рубить донора ? пример фото если возможно .
Заголовок сообщения: Re: lsn133at01 нет подсветки Добавлено: 08 сен 2016, 15:31 |
Интересный ты парень. Откуда нам знать что у тебя есть из доноров? Смотри на донора на разъем на подсветку, чтобы такой же был по контактам и разводке. Потом находишь питание, EN и регулировку, куда с разъема идет. Вроде элементарная логика...
Alex.88
Заголовок сообщения: Re: lsn133at01 нет подсветки Добавлено: 08 сен 2016, 15:43 |
Есть такой от 14,0 вроде по разводке подходит ---------- Добавлено спустя 16 минут 54 секунды: ---------- MSF113 писал(а): Интересный ты парень. Откуда нам знать что у тебя есть из доноров? Смотри на донора на разъем на подсветку, чтобы такой же был по контактам и разводке. Потом находишь питание, EN и регулировку, куда с разъема идет. Вроде элементарная логика... Спасибо впринципе все понятно , но вот еще вопрос некоторые шимки просто напросто не гуглятся , на какие параметры шима смотреть ? PWM уровень подсветки ?
Заголовок сообщения: Re: lsn133at01 нет подсветки Добавлено: 08 сен 2016, 16:41 |
Да пофигу, лишь бы кол-во каналов совпадало.
Заголовок сообщения: Re: lsn133at01 нет подсветки Добавлено: 08 сен 2016, 20:32 |
MSF113 писал(а): лишь бы кол-во каналов совпадало. Да и это не принципиально, как и соответствие разводки разъема на ленту. Просто несколько дополнительных проводков, зато, как плюс - родной шлейф от линейки гнуть не надо. Завтра, если не забуду, сфоткаю один из своих колхозов, где к 15,6" прилеплен кусок от 10,1" Из 6 линий подключено всего 3 - вполне нормальная картинка.
Alex.88
Заголовок сообщения: Re: lsn133at01 нет подсветки Добавлено: 09 сен 2016, 08:23 |
igils писал(а): Да и это не принципиально, как и соответствие разводки разъема на ленту. Просто несколько дополнительных проводков, зато, как плюс - родной шлейф от линейки гнуть не надо. Завтра, если не забуду, сфоткаю один из своих колхозов, где к 15,6" прилеплен кусок от 10,1" Из 6 линий подключено всего 3 - вполне нормальная картинка.
Если можно буду благодарен , очень хочется посмотреть
Заголовок сообщения: Re: lsn133at01 нет подсветки Добавлено: 09 сен 2016, 09:43 |
В данном случае, обрезанный кусок ложится рядом и не мешает установке в крышку. Если на плате подписаны точки: enable, bright, питание - хорошо, если нет - вызвонить с разъема, пока не обрезали и выбрать, где удобнее к ним будет подпаяться. Потом отрезать от донора узел, чтоб вошел весь. Снять дохлый ШИМ, на двухсторонний скотч новую платку в удобное место, и соединить между ними сигналы управления, питание и линии на линейки светодиодов + их питание. В даном случае у матрицы 6 линеек светодиодов, а новая подсветка - на 3. Картинка вполне яркая, для тестовой матрицы более чем хватает. Для постоянной работы может и меет смысл подобрать донора с как можно более близким количеством линий, в идеале - 1:1. На стандартном разъеме 40 pin: 38-40 - питание 36 - enable 35 - регулировка яркости Вложение: DSC04675.JPG Как в Вашем случае - смотреть по месту. Если с местом туго, можно и более узкий узел полдсветки взять, от таких же супер слим матриц.
Alex.88
Заголовок сообщения: Re: lsn133at01 нет подсветки Добавлено: 09 сен 2016, 09:50 |
igils писал(а): В данном случае, обрезанный кусок ложится рядом и не мешает установке в крышку. Если на плате подписаны точки: enable, bright, питание - хорошо, если нет - вызвонить с разъема, пока не обрезали и выбрать, где удобнее к ним будет подпаяться. Потом отрезать от донора узел, чтоб вошел весь. Снять дохлый ШИМ, на двухсторонний скотч новую платку в удобное место, и соединить между ними сигналы управления, питание и линии на линейки светодиодов + их питание. В даном случае у матрицы 6 линеек светодиодов, а новая подсветка - на 3. Картинка вполне яркая, для тестовой матрицы более чем хватает. Для постоянной работы может и меет смысл подобрать донора с как можно более близким количеством линий, в идеале - 1:1. На стандартном разъеме 40 pin: 38-40 - питание 36 - enable 35 - регулировка яркости Вложение: DSC04675.JPG Как в Вашем случае - смотреть по месту. Если с местом туго, можно и более узкий узел полдсветки взять, от таких же супер слим матриц. Спасибо да нашел слим матрицу от асуса 13,3 с него буду переделывать ! Думаю все получится судя по фотке ничего сложного
Заголовок сообщения: Re: lsn133at01 нет подсветки Добавлено: 09 сен 2016, 09:55 |
igils Мне бы лень такое было делать. Слишком много проводов. Кстати, для таких штук рекомендую использовать провод ПЭВТЛ-2 0.1 или потолще. Лакированный, но лак легко удаляется паяльником.
Alex.88
Заголовок сообщения: Re: lsn133at01 нет подсветки Добавлено: 09 сен 2016, 10:07 |
MSF113 писал(а): igils Мне бы лень такое было делать. Слишком много проводов. Кстати, для таких штук рекомендую использовать провод ПЭВТЛ-2 0.1 или потолще. Лакированный, но лак легко удаляется паяльником. Я буду использовать лакированные провода от катушки от движка юсб вентилятора
Alex.88
Заголовок сообщения: Re: lsn133at01 нет подсветки Добавлено: 11 сен 2016, 14:41 |
Либо у меня руки из жопы либо что то не правильно сделал , не увидел подсветки ! ---------- Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд: ---------- Alex.88 писал(а): Либо у меня руки из жопы либо что то не правильно сделал , не увидел подсветки ! Подключил основное питание 7 вольт , включение и регулировку. Ну и питание коннектора и 6 контактов от разьема. ---------- Добавлено спустя 36 секунд: ---------- Alex.88 писал(а): Либо у меня руки из жопы либо что то не правильно сделал , не увидел подсветки ! ---------- Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд: ---------- Alex.88 писал(а): Либо у меня руки из жопы либо что то не правильно сделал , не увидел подсветки ! Подключил основное питание 7 вольт , включение и регулировку. Ну и питание коннектора и 6 контактов от разьема. Донора брал от 13,3 асуса слим бескорпусной
Заголовок сообщения: Re: lsn133at01 нет подсветки Добавлено: 11 сен 2016, 14:53 |
А почему всего 3 проводочка идет между платами (не считая подсветки)? Земля орткинута? Ну, и перепроверять монтаж. По хорошему, инвертор - донор надо проверять до его распайки. Может он дохлый? Попробуйте его включить в автономном режиме, т.е., только подключены светодиоды. Питание - с лабораторника (а почему 7 вольт? Не мало?), а управление подтянуть резисторами к источнику +3в.
Alex.88
Заголовок сообщения: Re: lsn133at01 нет подсветки Добавлено: 11 сен 2016, 15:03 |
igils писал(а): А почему всего 3 проводочка идет между платами (не считая подсветки)? Земля орткинута? Ну, и перепроверять монтаж. По хорошему, инвертор - донор надо проверять до его распайки. Может он дохлый? Попробуйте его включить в автономном режиме, т.е., только подключены светодиоды. Питание - с лабораторника (а почему 7 вольт? Не мало?), а управление подтянуть резисторами к источнику +3в. 100 процентов рабочий инвентор потому что я сам ее проверял там матрица битая просто была, земля да забыл подключю щяс ---------- Добавлено спустя 9 минут 34 секунды: ---------- УРааааа ! Спасибо массу забыл подключить , блин реально спасибо ! Очень сильно помогли ! теперь полосы выскакивают , но микросхему берешь в руки они исчезают . ---------- Добавлено спустя 48 минут 16 секунд: ---------- полосы ушли нужно было массу к крышке подключить болтики закрутил ! все ок ! Всем спасибо за помощь!
