Текущее время: 26 июн 2024, 11:55
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ]
 Заголовок сообщения: lsn133at01 нет подсветки
СообщениеДобавлено: 01 сен 2016, 13:02
Всем привет ! Имеется матрица lsn133at01 пропала подсветка , вскрыл посмотрел оказалось прогорел шим подсветки из того что видно остались инициалы isl976 остальное обуглено , может лежит у кого такая матрица подскажите что за шим его полное название , и вообще можно ли заменить его на другой ?
---------- Добавлено спустя 14 минут 3 секунды: ----------
да и еще она 32 контактная
 Заголовок сообщения: Re: lsn133at01 нет подсветки
СообщениеДобавлено: 01 сен 2016, 23:09
гуглится datasheet на ISL97650B.
Сравнить по схеме включения.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2016, 00:56
ISL97650B TQFN 36 pin не подходит под это описание.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2016, 08:22
http://www.intersil.com/content/dam/Int ... l97678.pdf
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 04 сен 2016, 14:22
СОвершенно верно! она самая тоже нагуглил.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды: ----------
Скажите а такой купить возможно? или такую же битую матрицу просто у нас в казахстане вообще нету а с алиэкспресса не хочу заказывать и ждать 2 месаца
СообщениеДобавлено: 04 сен 2016, 19:32
Прозвонить/пробежаться по сервис центрам. Не забыть про Тастак.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2016, 10:20
Я сам в тастаке работаю !
СообщениеДобавлено: 05 сен 2016, 12:47
Поставить рабочую матрицу - не вариант?
И уж если настолько сильно надо, за это время можно было давно приколхозить узел подсветки с любой битой матрицы. Это- если есть желание.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2016, 13:29
Матрица на него очень дорогая, а вот насчет подсветки и замены шима на другой один опытный мастер сказал якобы это не возможно.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2016, 13:32
Да ладно! ШИМ на другой не заменить, а вот взять кусок платы от битой матрицы и приколхозить - можно. Лишь бы в корпус влезло.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 05 сен 2016, 13:51
Прилагаю фото ! Думаю наврятли что нибудь получится потому как на другой стороне коннектор подключения ленты со светодиодами . может есть у кого такая шимка или битая матрица ? или подскажите где купить хотябы в россии , потому как с китая очень долго ждать !
СообщениеДобавлено: 08 сен 2016, 15:27
Обьясните пожалуйста как именно это нужно делать ? Куда подключать? какие именно сигналы ? у меня на коннекторе к ленте 8 контактов , я посмотрел плату на них впринципе все указано , где именно надо рубить донора ? пример фото если возможно .
СообщениеДобавлено: 08 сен 2016, 15:31
Интересный ты парень. Откуда нам знать что у тебя есть из доноров?
Смотри на донора на разъем на подсветку, чтобы такой же был по контактам и разводке.
Потом находишь питание, EN и регулировку, куда с разъема идет.
Вроде элементарная логика...
СообщениеДобавлено: 08 сен 2016, 15:43
Есть такой от 14,0 вроде по разводке подходит
---------- Добавлено спустя 16 минут 54 секунды: ----------
Спасибо впринципе все понятно , но вот еще вопрос некоторые шимки просто напросто не гуглятся , на какие параметры шима смотреть ? PWM уровень подсветки ?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2016, 16:41
Да пофигу, лишь бы кол-во каналов совпадало.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2016, 20:32
Да и это не принципиально, как и соответствие разводки разъема на ленту. Просто несколько дополнительных проводков, зато, как плюс - родной шлейф от линейки гнуть не надо.
Завтра, если не забуду, сфоткаю один из своих колхозов, где к 15,6" прилеплен кусок от 10,1" Из 6 линий подключено всего 3 - вполне нормальная картинка.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2016, 08:23
Если можно буду благодарен , очень хочется посмотреть
СообщениеДобавлено: 09 сен 2016, 09:43
В данном случае, обрезанный кусок ложится рядом и не мешает установке в крышку.
Если на плате подписаны точки: enable, bright, питание - хорошо, если нет - вызвонить с разъема, пока не обрезали и выбрать, где удобнее к ним будет подпаяться. Потом отрезать от донора узел, чтоб вошел весь.
Снять дохлый ШИМ, на двухсторонний скотч новую платку в удобное место, и соединить между ними сигналы управления, питание и линии на линейки светодиодов + их питание.
В даном случае у матрицы 6 линеек светодиодов, а новая подсветка - на 3. Картинка вполне яркая, для тестовой матрицы более чем хватает. Для постоянной работы может и меет смысл подобрать донора с как можно более близким количеством линий, в идеале - 1:1.
На стандартном разъеме 40 pin:
38-40 - питание
36 - enable
35 - регулировка яркости
Как в Вашем случае - смотреть по месту. Если с местом туго, можно и более узкий узел полдсветки взять, от таких же супер слим матриц.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2016, 09:50
38-40 - питание
36 - enable
Спасибо да нашел слим матрицу от асуса 13,3 с него буду переделывать ! Думаю все получится судя по фотке ничего сложного
СообщениеДобавлено: 09 сен 2016, 09:55
igils
Мне бы лень такое было делать. Слишком много проводов.
Кстати, для таких штук рекомендую использовать провод ПЭВТЛ-2 0.1 или потолще. Лакированный, но лак легко удаляется паяльником.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2016, 10:07
MSF113 писал(а):
igils
Я буду использовать лакированные провода от катушки от движка юсб вентилятора
СообщениеДобавлено: 11 сен 2016, 14:41
Либо у меня руки из жопы либо что то не правильно сделал , не увидел подсветки !
---------- Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд: ----------
Подключил основное питание 7 вольт , включение и регулировку. Ну и питание коннектора и 6 контактов от разьема.
---------- Добавлено спустя 36 секунд: ----------
Донора брал от 13,3 асуса слим бескорпусной
СообщениеДобавлено: 11 сен 2016, 14:53
А почему всего 3 проводочка идет между платами (не считая подсветки)? Земля орткинута?
Ну, и перепроверять монтаж.
По хорошему, инвертор - донор надо проверять до его распайки. Может он дохлый? Попробуйте его включить в автономном режиме, т.е., только подключены светодиоды. Питание - с лабораторника (а почему 7 вольт? Не мало?), а управление подтянуть резисторами к источнику +3в.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2016, 15:03
100 процентов рабочий инвентор потому что я сам ее проверял там матрица битая просто была, земля да забыл подключю щяс
---------- Добавлено спустя 9 минут 34 секунды: ----------
УРааааа ! Спасибо массу забыл подключить , блин реально спасибо ! Очень сильно помогли ! теперь полосы выскакивают , но микросхему берешь в руки они исчезают .
---------- Добавлено спустя 48 минут 16 секунд: ----------
полосы ушли нужно было массу к крышке подключить болтики закрутил ! все ок ! Всем спасибо за помощь!
 Заголовок сообщения: Re: lsn133at01 нет подсветки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 сен 2016, 09:04
Тему закрываю ! Все спс !
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите опознать диод ТВ подсветки или модель ленты подсветки
sssup
23 авг 2016, 18:11
sssup Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS PB248Q нет подсветки, остутствует ШИМ подсветки
в форуме Asus
dmitriymur
26 окт 2021, 18:21
JellyJamSPB Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus FX505DY (FX505) Нет подсветки. Опознать контроллер подсветки
Chazy-Chaz
01 янв 2021, 12:52
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю драйвер подсветки Lp8553tle
в форуме Куплю | Buy
CEFIR
12 авг 2020, 17:24
RemontSMD Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. samsung 270e5e (ba41-02206a) нет подсветки
в форуме Samsung
Дмитрий Никулин
05 июн 2016, 13:59
Дмитрий Никулин Перейти к последнему сообщению
