Текущее время: 01 май 2024, 01:03
 Заголовок сообщения: CTX s735a Уходит в защиту
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2017, 10:24
Добрый день, извиняюсь за то что в данном разделе запостил данный монитор, проблема в том что нет раздела под данный моник.
Проблема в том что при подключении блока питания, лампы пытаются загореться и тухнут, происходит это бесконечно. Во время включения напряжение просаживается с 12,7 до 11,2.
Подкинул лампы та же проблема, ключи рабочие, микросхема LT494c рабочая. Как быть в данной ситуации не понимаю, единственное что заставляет смутиться то что на одном трансе сопротивление 970 Ом а на другом 1 кОм, решил что дело в нем и хотел отключить защиту и выпаять транс в котором сопротивление ниже, находил варианты:
Отпаять 2 ногу LT494c и кинуть ногу через резистор 10кОм на 13 и 14, не помогло...
Кинуть резистор на 1мОм с 12 вольтовой линии на 15 ногу, не помогло, так же где то наткнулся на то что надо на 7 кидать, так же не помогло....как быть..?? Транса такого не имеется в наличии.Изображение
 Заголовок сообщения: Re: CTX s735a Уходит в защиту
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2017, 21:26
а мосфеты как себя чувствуют, может поставить "китайинвертор"?
заказать "китайинвертор" впринципе одинаково по цене что и катушку...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ssd intel ssdsa2m080g2gc BAD CTX 0000000x
8965
14 янв 2018, 15:19
8965 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung np-rc530 (veyron-rc rev:1.0) блок питания уходит в защиту
в форуме Samsung
alpan05
4585
08 май 2014, 13:12
alpan05 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire One D255 (PAV70 LA-6421P) при подключениии аккумлятора БП уходит в защиту
gevorg-x
18 авг 2017, 16:27
bjolik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TS11-HR-580RU (LA-6901P rev 2.0) Уходит в защиту блок питания при подключении
в форуме Packard Bell & NEC
FSergey
16
9162
24 май 2014, 14:30
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock H61M-HVS (B3) уходит в защиту
в форуме ASRock
or1on avr
6795
22 июл 2014, 19:48
or1on avr Перейти к последнему сообщению
