Текущее время: 21 ноя 2024, 21:22
 Заголовок сообщения: AL1916W D прошивка
СообщениеДобавлено: 06 мар 2015, 18:34
AL1916W D инвертор долго мучился и сдох вместе с бп
это восстановлено, теперь при подключении питания включает желый диод, тут же зеленый, и так в цикле, подсветки нет
напруги есть 1.8 и 3.3 есть, так понимаю прошивка нада, но под свою плату не нашел, поделитесь у кого есть
ILIF-020 rev:B
TSUM56AWL-LF-1
pm25lv010, 24C04
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
 Заголовок сообщения: Re: AL1916W D прошивка
СообщениеДобавлено: 06 мар 2015, 19:25
Заблокирован
Пробуйте :nez-nayu: - сам не проверял
ACER AL1916W
ILif-020
TSUM56AWL-LF-1
25VF010
Вложение:
ACER AL1916W.ZIP
«Кто владеет информацией - тот владеет миром»
СообщениеДобавлено: 07 мар 2015, 00:29
благодарствую, завтра попробую
СообщениеДобавлено: 07 мар 2015, 18:25
к сожалению не помогло, так же моргает при подаче питания зеленый-желтый-зеленый-желтый-пауза и по новой
24С04 забил FFFF - безрезультатно :-(
СообщениеДобавлено: 07 мар 2015, 19:13
Заблокирован
пробуем
Вложение:
ACER-AL1916W.ZIP
СообщениеДобавлено: 07 мар 2015, 20:07
Попробуйте снять U406 и допаять С418-10мкфх16в,R404-10ком.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2015, 22:20
С этой прошивкой при подаче питания загорается желтый диод, через пару сек вспыхивает подсветка, и гаснет, в такт с ней моргает диод, и по кругу
U406,С418,R404 не обнаружено на платах :-):
СообщениеДобавлено: 07 мар 2015, 22:28
Фото Main можно увидеть?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2015, 22:42
вот такая
СообщениеДобавлено: 08 мар 2015, 00:21
Заблокирован
шил не так давно, завелось...
СообщениеДобавлено: 08 мар 2015, 00:23
у W A скалер совсем другой :-(
СообщениеДобавлено: 08 мар 2015, 00:29
Заблокирован
точно... картинка твоя не отобразилась скалера
http://remont-aud.net/board/mnt/al1916w/12-1-0-7120
не пробовал? обычно этот ресурс по монам помогает неплохо в плане прошивок
СообщениеДобавлено: 08 мар 2015, 00:43
там был в первую очередь, потом уже сюда :-):
СообщениеДобавлено: 08 мар 2015, 21:57
такс, дело было не в бобине... :-)
плата инвертора была выгоревшая по высокой и со стороны инвертора, возился с ней, все вроде восстановил, проверил 5в и 15 есть, лампы зажигает
но как-то не углядел, что 10 Ом в затворе ключа силового, стали 800 Ом. В итоге оно заводилось, гасло и вновь заводилось :smu:sche_nie:
Вернул родные прошивки, сейчас ситуация следующая:
на кнопку реагирует, подсветку зажигает, лого нет, есть несколько горизонтальных тонких черных полосок
видать процу поплохело совсем, тест лсд теперь :-(
решено заменой скалера, всем спасибо, родные прошивки рабочие:
ILIF-020 rev:B
TSUM56AWL-LF-1
pm25lv010, 24C04
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer AL1916W писк в режиме ожидания
в форуме Acer
vumer
24
9310
06 фев 2016, 14:22
vumer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. AL1916W, изображение с бегущими волнами, как при наводке на ЭЛТ-мониторах
в форуме Acer
megamatvey
15 мар 2016, 20:52
megamatvey Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу прошивку Acer AL1916W As
в форуме Acer
G_Roman
03 окт 2017, 21:06
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Монитор Acer AL1916W D: Стабилитрон в цепи ШИМ
в форуме Acer
Unvictis
02 мар 2018, 14:38
Unvictis Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Al1916W (acer) выключается
в форуме Acer
Payse
23 июл 2018, 00:55
jetbalance Перейти к последнему сообщению
