Текущее время: 22 ноя 2024, 01:30
ruv
Заголовок сообщения: AL1916W D прошивка Добавлено: 06 мар 2015, 18:34 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,981.28
Сообщения: 4363 Откуда: N. Novgorod
AL1916W D инвертор долго мучился и сдох вместе с бп это восстановлено, теперь при подключении питания включает желый диод, тут же зеленый, и так в цикле, подсветки нет напруги есть 1.8 и 3.3 есть, так понимаю прошивка нада, но под свою плату не нашел, поделитесь у кого есть ILIF-020 rev:B TSUM56AWL-LF-1 pm25lv010, 24C04
kotnatan
Заголовок сообщения: Re: AL1916W D прошивка Добавлено: 06 мар 2015, 19:25 |
Зарегистрирован: 08 мар 2013, 20:05 Наличности на руках: 189.71
Сообщения: 4289 Откуда: Украина г.Барановка Заблокирован
Пробуйте - сам не проверял ACER AL1916WILif-020 TSUM56AWL-LF-1 25VF010Вложение: ACER AL1916W.ZIP
_________________ «Кто владеет информацией - тот владеет миром»
ruv
Заголовок сообщения: Re: AL1916W D прошивка Добавлено: 07 мар 2015, 00:29 |
благодарствую, завтра попробую
ruv
Заголовок сообщения: Re: AL1916W D прошивка Добавлено: 07 мар 2015, 18:25 |
к сожалению не помогло, так же моргает при подаче питания зеленый-желтый-зеленый-желтый-пауза и по новой 24С04 забил FFFF - безрезультатно
kotnatan
Заголовок сообщения: Re: AL1916W D прошивка Добавлено: 07 мар 2015, 19:13 |
пробуем Вложение: ACER-AL1916W.ZIP
ruv
Заголовок сообщения: Re: AL1916W D прошивка Добавлено: 07 мар 2015, 22:20 |
С этой прошивкой при подаче питания загорается желтый диод, через пару сек вспыхивает подсветка, и гаснет, в такт с ней моргает диод, и по кругу U406,С418,R404 не обнаружено на платах
ruv
Заголовок сообщения: Re: AL1916W D прошивка Добавлено: 07 мар 2015, 22:42 |
вот такая
ruv
Заголовок сообщения: Re: AL1916W D прошивка Добавлено: 08 мар 2015, 00:23 |
у W A скалер совсем другой
ruv
Заголовок сообщения: Re: AL1916W D прошивка Добавлено: 08 мар 2015, 00:43 |
там был в первую очередь, потом уже сюда
ruv
Заголовок сообщения: Re: AL1916W D прошивка Добавлено: 08 мар 2015, 21:57 |
такс, дело было не в бобине... плата инвертора была выгоревшая по высокой и со стороны инвертора, возился с ней, все вроде восстановил, проверил 5в и 15 есть, лампы зажигает но как-то не углядел, что 10 Ом в затворе ключа силового, стали 800 Ом. В итоге оно заводилось, гасло и вновь заводилось Вернул родные прошивки, сейчас ситуация следующая: на кнопку реагирует, подсветку зажигает, лого нет, есть несколько горизонтальных тонких черных полосок видать процу поплохело совсем, тест лсд теперь решено заменой скалера, всем спасибо, родные прошивки рабочие: ILIF-020 rev:B TSUM56AWL-LF-1 pm25lv010, 24C04
