Текущее время: 21 ноя 2024, 16:53
megamatvey
Заголовок сообщения: AL1916W, изображение с бегущими волнами, как при наводке на ЭЛТ-мониторах Добавлено: 15 мар 2016, 10:53 |
Зарегистрирован: 25 окт 2011, 14:15 Наличности на руках: 32.71
Сообщения: 660 Откуда: Челябинск
Всем добрый день. Проблема в данном мониторе такая-по экрану бегут волны, как бывало на старых элт при наводке по электрической сети. Сразу поменял электролиты по 5 и 12 вольтам, сетевой электролит. Не помогло. Осциллографом посмотрел 5 и 12 вольт-все ровно. На U4 получается 3,3В, тоже все без пульсаций. На Q8 из 3.3В получаются 1,8В, тоже пульсаций нет, я понял это напряжение питания для процессора, коим является U1 TSUM17AK-LF-1. Через несколько минут работы эта микросхема нагревается градусов до 70, палец секунд через 10 начинает порядком жечь, это нормально или нет для них? В винде пробовал выставить разрешение поменьше и увеличить частоту обновления экрана до 75 - расстояние между волнами увеличилось. Была идея попробовать прошивки заново залить, но не совсем в принципе работы жк-мониторов разбираюсь, поэтому хотел кое-что спросить. По содержимому флешек и епромок были такие мысли: в епромке U7 24с16 лежит название модели и режимы работы типа разрешения экрана и частоты обновления, в U2 (флешка или епромка пока не знаю :) ) 25LV512E лежит прошивка процессора, и есть еще U15 c U1 D AT02 c галочкой, которой отмечены две предыдущие микросхемы с прошивками, что это может быть, даже предположений нет. Хотел спросить, правильно ли я думаю и какие из них стоит пробовать прошить? Как бы процу это таким образом не поплохело...
megamatvey
Заголовок сообщения: Re: AL1916W, изображение с бегущими волнами, как при наводке на ЭЛТ-мониторах Добавлено: 15 мар 2016, 20:52 |
Пока отложил его, давно лежал монитор, времени не было, клиент не стал дальше ждать и сдал его за приемлемую сумму, так что пока обратно ноутами занялся. Закажу TSUM этот, в свободное время поковыряюсь в мониторе, по результатам отпишусь :).
