Текущее время: 21 ноя 2024, 21:19
 Заголовок сообщения: AL1916W, изображение с бегущими волнами, как при наводке на ЭЛТ-мониторах
СообщениеДобавлено: 15 мар 2016, 10:53
Всем добрый день. Проблема в данном мониторе такая-по экрану бегут волны, как бывало на старых элт при наводке по электрической сети. Сразу поменял электролиты по 5 и 12 вольтам, сетевой электролит. Не помогло. Осциллографом посмотрел 5 и 12 вольт-все ровно. На U4 получается 3,3В, тоже все без пульсаций. На Q8 из 3.3В получаются 1,8В, тоже пульсаций нет, я понял это напряжение питания для процессора, коим является U1 TSUM17AK-LF-1. Через несколько минут работы эта микросхема нагревается градусов до 70, палец секунд через 10 начинает порядком жечь, это нормально или нет для них?
В винде пробовал выставить разрешение поменьше и увеличить частоту обновления экрана до 75 - расстояние между волнами увеличилось.
Была идея попробовать прошивки заново залить, но не совсем в принципе работы жк-мониторов разбираюсь, поэтому хотел кое-что спросить. По содержимому флешек и епромок были такие мысли: в епромке U7 24с16 лежит название модели и режимы работы типа разрешения экрана и частоты обновления, в U2 (флешка или епромка пока не знаю :) ) 25LV512E лежит прошивка процессора, и есть еще U15 c U1 D AT02 c галочкой, которой отмечены две предыдущие микросхемы с прошивками, что это может быть, даже предположений нет. Хотел спросить, правильно ли я думаю и какие из них стоит пробовать прошить?
Как бы процу это таким образом не поплохело...
 Заголовок сообщения: Re: AL1916W, изображение с бегущими волнами, как при наводке на ЭЛТ-мониторах
СообщениеДобавлено: 15 мар 2016, 18:49
на матрице имеются формирователи вторичных питаний - проверьте.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2016, 19:18
нет это не нормально для TSUM (он еще участвует в роли скалера)отцепите LVDS гляньте будет ли греться
Залил СМ для него
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 15 мар 2016, 20:52
Пока отложил его, давно лежал монитор, времени не было, клиент не стал дальше ждать и сдал его за приемлемую сумму, так что пока обратно ноутами занялся. Закажу TSUM этот, в свободное время поковыряюсь в мониторе, по результатам отпишусь :).
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. VX2255wmb картинка волнами
в форуме ViewSonic
arnold-v
22 мар 2016, 20:12
arnold-v Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. AL1916W D прошивка
в форуме Acer
ruv
13
5915
08 мар 2015, 21:57
ruv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer AL1916W писк в режиме ожидания
в форуме Acer
vumer
24
9310
06 фев 2016, 14:22
vumer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу прошивку Acer AL1916W As
в форуме Acer
G_Roman
03 окт 2017, 21:06
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Монитор Acer AL1916W D: Стабилитрон в цепи ШИМ
в форуме Acer
Unvictis
02 мар 2018, 14:38
Unvictis Перейти к последнему сообщению
