Текущее время: 22 ноя 2024, 12:00
 Заголовок сообщения: Acer V223HQ изображение пропадает через 3 сек.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2017, 21:47
Добрый день!
Ладно, ищем неисправную лампу (если дело в ней). Не знаю, как в других мониторах, но в этом, если подключить только 2 лампы из 4, то изображение появляется на пару секунд. Поэтому, паяю кондер на 220пф 3 кв (это больше рекомендованных интернетом), вместо первой лампы, во второе гнездо втыкаю лампу. Таким образом нашел битую лампу. Изображение перестало пропадать и вроде все ОК. Уже хотел закругляться, но когда проверил картинку светлую на рабочем столе, выяснилось, что мониторчик светит неприемлемо тускло, при полной яркости и контрастности...(
Вопрос - в чем дело, в конденсаторе или еще в чем-то? Если в кондере, то поможет ли рекомендованная интернетом емкость в 68пФ.
P.S. моник 22", лампа 480 мм X 2.5 мм.
 Заголовок сообщения: Re: Acer V223HQ изображение пропадает через 3 сек.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2017, 22:37
Проверить все лампы и, скорее всего, восстановить пайку ламп - не предлагать?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2017, 23:56
Предлагать!
После нескольких дней поиска, ни разу не натыкался на то, что лампы можно пытаться восстанавливать.
Шансов на успех много?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2017, 09:36
Если отгорели холодные концы, а не лопнула лампа - шансы большие все оживить без затрат (а если лопнула - то все затраты - купить лампу или с разбора поставить).
Тут все зависит от прямоты рук, терпения и прилежания. Как и в любом другом деле. И, желательно, на кошках потренироваться разбирать и собирать матрицы, чтоб не поколоть стекло и не заляпать фильтры.
Первый шаг - проверить, не разбирая матрицы, все лампы. Что, собственно, должно войти в привычку при проверке всех ламповых мониторов, попавших в ремонт.
Минимально - любой автономный инвертор на 1 лампу и лабораторный блок питания.
Подключаем - смотрим свечение и ток потребления. Все лампы должны показывать почти одинаковый ток и одинаково светиться.
Существенно больший ток у какой-то лампы - скорее всего отгорел холодный конец или лопнула лампа, и шьет на корпус. Ток намного ниже, чем у других - просто отгорел холодный конец.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2017, 16:07
igils, спасибо за развернутый ответ!
Вообщем, лампу из матрицы достал, она оказалась лопнутой...( Достать замену не удалось...(
Вернулся к замене конденсатором. Есть 3 шт. по 220 пф 3Кв. Так вот, с одним моник запускается, но очень неярко.
С двумя последовательно (т.е. 110 пф), яркость приемлемая. С тремя последовательно, примерно также приемлемо.
Интернет-рекомендация, что нужен кондер на 68 пф, на монитор 22", вполне себе жизнеспособная.
Через месяц примерно, приедет из китая тестер ccfl ламп, проведу тест подбора конденсатора, чтобы ток тестового инвертора совпадал и для лампы и для заглушки. Тогда по идее, оставшиеся лампы должны светить на полную яркость.
Впрочем, это очевидно для мастеров, а вот мне как новичку, пришлось потратить на этот вывод некоторое время...)
СообщениеДобавлено: 20 дек 2017, 18:39
Тут по емкостям сколько людей, столько и мнений.
Я их (емкости вместо ламп) не так часто паяю. Но почти везде, где ставил, брал на 2,2 нФ (222). Только один широкоформатный Asus попался привередливый, туда поставил на 10пФ.
А так, обычно, стараюсь, хоть бу, но лампу поставить, если она нормальная.
Тестер ламп (и не только их) я знаю один - BR886A. Все остальное, что продают на али - обычные инверторы, а их и так, на халяву, с разбора, предостаточно.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2017, 19:41
Я ставлю еще жырнее 3,3-4,7 нан на 1600в пленочные от строчной старых телевизоров, ничего , работают.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. v223hq нет изо и подсветки
в форуме Acer
serega1576
27 дек 2018, 21:36
serega1576 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer V193HQV b включается и через 10 сек пропадает изо
в форуме Acer
Aleksbek
6579
14 июн 2016, 13:33
mrSergP Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire V3-571G (LA-7912) Пропадает питание каждые 10 сек при подключенной АКБ
tauer
20 авг 2015, 10:22
tauer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Pavilion M6 (LA-8712p 1.0) залитик / пропадает дежурка через 17 сек.
alexvpol
02 авг 2016, 18:38
planetoxod Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS N53s (asus n53sv rev.2,2) пропадает питание ядра VCORE через 2 сек после включения
Vasyasneg
25
5600
07 май 2019, 21:10
Vasyasneg Перейти к последнему сообщению
