Текущее время: 22 ноя 2024, 04:19
Dangol
Заголовок сообщения: Acer V223HQ изображение пропадает через 3 сек. Добавлено: 13 дек 2017, 21:47 |
Сообщения: 21 Откуда: Калининград
Добрый день! Acer V223HQ изображение пропадает через 3 сек. Ладно, ищем неисправную лампу (если дело в ней). Не знаю, как в других мониторах, но в этом, если подключить только 2 лампы из 4, то изображение появляется на пару секунд. Поэтому, паяю кондер на 220пф 3 кв (это больше рекомендованных интернетом), вместо первой лампы, во второе гнездо втыкаю лампу. Таким образом нашел битую лампу. Изображение перестало пропадать и вроде все ОК. Уже хотел закругляться, но когда проверил картинку светлую на рабочем столе, выяснилось, что мониторчик светит неприемлемо тускло, при полной яркости и контрастности...( Вопрос - в чем дело, в конденсаторе или еще в чем-то? Если в кондере, то поможет ли рекомендованная интернетом емкость в 68пФ.
P.S. моник 22", лампа 480 мм X 2.5 мм.
igils
Заголовок сообщения: Re: Acer V223HQ изображение пропадает через 3 сек. Добавлено: 13 дек 2017, 22:37 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,611.95
Сообщения: 11704 Откуда: Ульяновск
Проверить все лампы и, скорее всего, восстановить пайку ламп - не предлагать?
igils
Заголовок сообщения: Re: Acer V223HQ изображение пропадает через 3 сек. Добавлено: 14 дек 2017, 09:36 |
Если отгорели холодные концы, а не лопнула лампа - шансы большие все оживить без затрат (а если лопнула - то все затраты - купить лампу или с разбора поставить). Тут все зависит от прямоты рук, терпения и прилежания. Как и в любом другом деле. И, желательно, на кошках потренироваться разбирать и собирать матрицы, чтоб не поколоть стекло и не заляпать фильтры. Первый шаг - проверить, не разбирая матрицы, все лампы. Что, собственно, должно войти в привычку при проверке всех ламповых мониторов, попавших в ремонт. Минимально - любой автономный инвертор на 1 лампу и лабораторный блок питания. Подключаем - смотрим свечение и ток потребления. Все лампы должны показывать почти одинаковый ток и одинаково светиться. Существенно больший ток у какой-то лампы - скорее всего отгорел холодный конец или лопнула лампа, и шьет на корпус. Ток намного ниже, чем у других - просто отгорел холодный конец.
Dangol
Заголовок сообщения: Re: Acer V223HQ изображение пропадает через 3 сек. Добавлено: 20 дек 2017, 16:07 |
igils, спасибо за развернутый ответ! Вообщем, лампу из матрицы достал, она оказалась лопнутой...( Достать замену не удалось...( Вернулся к замене конденсатором. Есть 3 шт. по 220 пф 3Кв. Так вот, с одним моник запускается, но очень неярко. С двумя последовательно (т.е. 110 пф), яркость приемлемая. С тремя последовательно, примерно также приемлемо. Интернет-рекомендация, что нужен кондер на 68 пф, на монитор 22", вполне себе жизнеспособная. Через месяц примерно, приедет из китая тестер ccfl ламп, проведу тест подбора конденсатора, чтобы ток тестового инвертора совпадал и для лампы и для заглушки. Тогда по идее, оставшиеся лампы должны светить на полную яркость. Впрочем, это очевидно для мастеров, а вот мне как новичку, пришлось потратить на этот вывод некоторое время...)
igils
Заголовок сообщения: Re: Acer V223HQ изображение пропадает через 3 сек. Добавлено: 20 дек 2017, 18:39 |
Тут по емкостям сколько людей, столько и мнений. Я их (емкости вместо ламп) не так часто паяю. Но почти везде, где ставил, брал на 2,2 нФ (222). Только один широкоформатный Asus попался привередливый, туда поставил на 10пФ. А так, обычно, стараюсь, хоть бу, но лампу поставить, если она нормальная. Тестер ламп (и не только их) я знаю один - BR886A. Все остальное, что продают на али - обычные инверторы, а их и так, на халяву, с разбора, предостаточно.
