Текущее время: 10 июн 2024, 13:31
den2
Заголовок сообщения: Проблема с ACER A221HQL Добавлено: 08 сен 2019, 19:05 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 11:22 Наличности на руках: 366.16
Сообщения: 3436 Откуда: оттуда)
Суть. Монитор был забран с работы с дефектом "не выходит из режима ожидания".Нет рекции на кнопку включения (индикатор горит оранжевым,вместо голубого). Долго мучился с ним,заменил все кондёры на майне,на всякий случай (хотя по параметрам они были целы).Дефект был не постоянный. Если выключить монитор из сети на минут пять,а затем включить,то всё нормуль.Монитор включается и работает нормально.
Посоветовали заменить основную флешку в коротой хранятся пользовательские настройки. Заменил и всё ожило.
Поставил моник себе,так как основной у меня помер. Монитор работает уже больше полугода как. Обычно на ночь его выключаю кнопкой на корпусе. Сегодня монитор при попытке включения на эту саму кнопку не прореагировал.Выключил его из сети,подождал минутки 2 и снова в сеть.Нажимаю кнопку,моник включился.
Куда копать?
com77
Заголовок сообщения: Re: Проблема с ACER A221HQL Добавлено: 08 сен 2019, 19:42 |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,414.83
den2 писал(а): Сегодня монитор при попытке включения на эту саму кнопку не прореагировал Разобрать и посмотреть есть ли реакция на нажатие.. тупо кнопку перепаять))
com77
Заголовок сообщения: Re: Проблема с ACER A221HQL Добавлено: 08 сен 2019, 20:26 |
den2 писал(а): Не может ли это быть сам CPU ? Может и проц, поищите даташит, посмотрите что там по питанию, сопротивления, обвязка....
black27512
Заголовок сообщения: Re: Проблема с ACER A221HQL Добавлено: 03 дек 2019, 14:06 |
Зарегистрирован: 05 июн 2015, 11:21 Наличности на руках: 60.08
Сообщения: 68 Откуда: Чебоксары
Автор, в итоге вы заменили RTD2281W или пока только перепаяли ? Есть такой же монитор, суть глюка такая: если включить и какое-то время дать поработать в штатном режиме от компа, то после того как его выключишь с кнопки он больше не включится (не реагирует на кнопку), пока питание не отключить полностью и не разрядить кондеры. Проявление глюка можно ускорить прогрев феном RTD2281W. То есть выходит, что всё таки проц дохнет... То что в цветами перекосяк это скорее всего 24с16, прошейте дамп в новую и запаяйте. Я пробовал ревизировать кондеры, поменял кварц - ничего не изменилось. Попробовал допаять недостающий кодер C362 (стоит на ноге RESET проца) - стало только хуже (проц нормально не сбрасывается, надо долго ждать пока разрядится, диод разрядный (как по классике) не предусмотрен). В общем пока думаю что либо флешки плавают, либо всё таки проц. Но то что прогрев проца 100% вызывает глюк - всеми лапами указывает на него.
