Текущее время: 21 ноя 2024, 15:53
 Заголовок сообщения: Проблема с ACER A221HQL
СообщениеДобавлено: 08 сен 2019, 19:05
Суть.
Монитор был забран с работы с дефектом "не выходит из режима ожидания".Нет рекции на кнопку включения (индикатор горит оранжевым,вместо голубого).
Долго мучился с ним,заменил все кондёры на майне,на всякий случай (хотя по параметрам они были целы).Дефект был не постоянный.
Если выключить монитор из сети на минут пять,а затем включить,то всё нормуль.Монитор включается и работает нормально.
Посоветовали заменить основную флешку в коротой хранятся пользовательские настройки.
Заменил и всё ожило.
Поставил моник себе,так как основной у меня помер.
Монитор работает уже больше полугода как.
Обычно на ночь его выключаю кнопкой на корпусе.
Сегодня монитор при попытке включения на эту саму кнопку не прореагировал.Выключил его из сети,подождал минутки 2 и снова в сеть.Нажимаю кнопку,моник включился.
Куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с ACER A221HQL
СообщениеДобавлено: 08 сен 2019, 19:42
Разобрать и посмотреть есть ли реакция на нажатие.. тупо кнопку перепаять))
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 08 сен 2019, 19:48
com77
как вариант да,конечно.Но почему такой дефект странный.
Дополню по монику
Power board - L9402-1M
ШИМ - LD7575BG
Led Control - OZ9998GN
ТПИ - LI TAO 19.10020.221 LTSZ CIS.04 1136
Q803 - P0765A
Main:
Interface board - L9137-1M
CPU - Realtec RTD2281W
i304 - 24c02H
i305 - 24c02H
i309 - 24c16K
i311 - A25L020A0
Не может ли это быть сам CPU ?Не сталкивался пока с таким.Только пару роликов видел по ремонту именно майна в мониторах,где виновником был CPU.Но там дефект явный был.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2019, 20:26
Может и проц, поищите даташит, посмотрите что там по питанию, сопротивления, обвязка....
СообщениеДобавлено: 29 сен 2019, 20:27
Заказал пока проц, придёт поменяю.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2019, 00:47
Пока монитор работает потихоньку через пень хочу спросить.
С недавних пор заметил ,что при подключении по VGA картинка тусклая,будто яркость выкрутили в ноль.Думал кабель,ан нет,не он.
Вчера и сегодня заметил,что полностью пропадала картинка на секунду примерно.Но по DVI (в основном смотрю через него,VGA использовал,для проверки матерей/карточек ).Это как понимаю помирает потихоньку проц дальше.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2019, 08:21
А вздутые конденсаторы не появились?
СообщениеДобавлено: 19 окт 2019, 11:32
нет их и до этого не было,проверял зимой всё.На майне менял.
---------- Добавлено спустя 3 часа 30 минут 39 секунд: ----------
вроде и микрухи из китая притопали,заменю отпишусь
СообщениеДобавлено: 22 окт 2019, 20:21
От безысходности перепаял RTD2281W.Ситуация не особо изменилась.
По ВГА картинка как была тёмная,так и осталась.По основному дефекту пока не проверял.
Хочу узнать,могут ли быть виноваты микросхемы памяти?
В прошлый раз заменил по совету A25L020A0 и дефект исчез.Примерно на полгода.
Может их ведёт со временем от температуры?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды: ----------
Фото картинки выведеной на ВГА.Кондёры ещё раз прозвонил все.Как и при запайке.Целые.Ёмкость не ушла,сопротивление в норме.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2019, 22:57
Появился новый глюк.Картинка пропадает (скорее всего подсветка гаснет) и через секунду другу снова появляется.
Всё чудесатее и чудесатее становится ))Транзистор чтоль который ею (подсветкой) управляет помирает ,фиг поймёшь .
СообщениеДобавлено: 25 окт 2019, 23:06
какой-то конденсатор в блоке питания помирает, или умер уже
СообщениеДобавлено: 25 окт 2019, 23:09
OlegarX
придётся всёж перепроверить тогда.Полгода назад перепроверял,всё живо было.Ни ёмкости,ни ЕСР не ушли.
Может ли так себя вести транзистор управляющий подсветкой?
---------- Добавлено спустя 53 секунды: ----------
Стоит pb210bd хочу заменить на IRF3710S (тот что нашёл в наличии в ЧиД.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд: ----------
Жаль что дефект не постоянный.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2019, 15:00
А лампы живые?
СообщениеДобавлено: 31 окт 2019, 16:12
no_username1
у меня светодиоды.
---------- Добавлено спустя 9 минут 55 секунд: ----------
пока руки не дошли до монитора.Заменил на 17 дюймовый и нормально )
Как начну что делать,поспрашиваю.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2019, 14:06
Автор, в итоге вы заменили RTD2281W или пока только перепаяли ?
Есть такой же монитор, суть глюка такая: если включить и какое-то время дать поработать в штатном режиме от компа, то после того как его выключишь с кнопки он больше не включится (не реагирует на кнопку), пока питание не отключить полностью и не разрядить кондеры. Проявление глюка можно ускорить прогрев феном RTD2281W. То есть выходит, что всё таки проц дохнет...
То что в цветами перекосяк это скорее всего 24с16, прошейте дамп в новую и запаяйте.
Я пробовал ревизировать кондеры, поменял кварц - ничего не изменилось. Попробовал допаять недостающий кодер C362 (стоит на ноге RESET проца) - стало только хуже (проц нормально не сбрасывается, надо долго ждать пока разрядится, диод разрядный (как по классике) не предусмотрен).
В общем пока думаю что либо флешки плавают, либо всё таки проц. Но то что прогрев проца 100% вызывает глюк - всеми лапами указывает на него.
СообщениеДобавлено: 20 май 2020, 19:12
black27512
время прошло конечно,но всёж.Проц поменял,но дефект остался.
Человек тут ответил,что флешку заменил на иную и всё пока пучком.
http://www.rom.by/forum/Acer_A221HQL_ne ... ent-459710
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer A221HQL нет подсветки
в форуме Acer
Yokel
22
9762
05 дек 2017, 16:28
karimovar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer e1-510 (La-a621p) проблема ноутбук acer e1-510 включается кулеры крутиться но изображения отсутствует
Muhammadsodiq
5490
01 сен 2018, 14:42
Notserp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire v3 771g (VA70) Проблема с заменой матрицы
porydok
22 дек 2014, 21:19
porydok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer aspire 5943g i5 ( COMPAI LA-5981P) пришёл ноутбук с проблема биты мультиконтроллер
НаВРУЗ
29 дек 2014, 13:27
НаВРУЗ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer IconiaTab A511 Проблема с зарядкой
в форуме Acer
shiks
29 мар 2015, 13:22
alex9k Перейти к последнему сообщению
