Текущее время: 21 ноя 2024, 14:19
 Заголовок сообщения: ACER V193 A вопрос по скалеру
СообщениеДобавлено: 13 окт 2021, 17:34
Приветствую.
монитор ACER V193 A при включении загорается светодиод. подсветка не вкл.
бп проверил. напряжения подымаются.
думаю проблема в скалере (фото прилагаю)
есть донорский скалер (такой же модели, но с другой прошивкой).
подкидывал его для проверки - лампы подсветки включаются.
если его заменить то то перепрошивать надо как я понимаю.
как перепрошить?
есть программатор CH341A для прошивки биос материнок. он подойдет?
не судите строго в прошивке мониторов профан.
 Заголовок сообщения: Re: ACER V193 A вопрос по скалеру
СообщениеДобавлено: 13 окт 2021, 17:40
RTD2120L имеет прошивку. CH341 нет - нужен другой программатор.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2021, 17:41
спасибо.
облом.
буду думать как его починить
СообщениеДобавлено: 13 окт 2021, 17:44
нужно сперва читать подходящие темы.
viewtopic.php?f=92&t=20978
СообщениеДобавлено: 18 окт 2021, 23:29
Не могу сказать, что в вашем случае прошивка поможет, но скажу что прошить RTD2120 программатором CH341 можно!
На remont-aud.net есть подробная инструкция ну и гугл в помощь конечно!
СообщениеДобавлено: 25 окт 2021, 13:02
Добавлю свои 5 копеек, перед тем как начнёшь заливать прошивку сначала сотри старые данные и только потом заливай новую, если не получится то сделай меньше скорость там же во вкладке филипс. То же намучился с этим CGH341, велтренд на самсунге почти три часа писал :(
СообщениеДобавлено: 17 фев 2023, 03:25
Подробней можно?
Нинашёл чтото ничего...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Вопрос про блок питания с apfc. Вопрос про IAC
gavrilov_vasiliy
3667
28 окт 2021, 12:00
gavrilov_vasiliy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer PH530 вопрос по лампе
в форуме ACER
RepairMan
06 апр 2016, 13:57
RepairMan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5745g (DA0ZR7MB8F0 REV F) Вопрос по флешке мульта
arseniy1991
10 окт 2016, 12:46
arseniy1991 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E1-522 (Kabini 48.4ZK14.03M) Напражение ОЗУ 1.36В, вопрос по схеме относительно RT8207
FatalError
3960
08 апр 2017, 09:27
FatalError Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5750G-2414G50Mikk (Compal) Вопрос о замене мат.платы
vladwolfman
2880
24 мар 2018, 15:50
Irbor Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: malex02 и гости: 2
