Текущее время: 21 ноя 2026, 05:09
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Acer v173 ab при подключении vga перезагружается, не выключается с кнопки
СообщениеДобавлено: 20 июн 2025, 15:48
Всем привет! Направьте пожалуйста куда копать.
Дефект плавающий: монитор может включиться с кнопки, просит кабель.
Подключаю vga кабель, и начинается перезагрузка цикличная с лого Асер.
Иногда может даже без vga не включиться (нет реакции на кнопку)
Кнопка вкл. отрабатывает как новая, не в утечке.
До меня уже его копали, менялся С820 (25х1000), вроде аккуратно. (заменил на свой 100% рабочий)
Ранее с таким не сталкивался, может есть типовуха какая у этих моделей ?
Подозреваю кондёры где уплыли, а где именно б.п. или на майн, и какие, вопрос.
 Заголовок сообщения: Re: Acer v173 ab при подключении vga перезагружается, не выключается с кнопки
СообщениеДобавлено: 20 июн 2025, 16:07
кондёры все менять , и тот который около оптопары
СообщениеДобавлено: 20 июн 2025, 16:34
На б.п. или вообще все в т.ч. и на майне? :-)
СообщениеДобавлено: 20 июн 2025, 16:40
на блоке питании
СообщениеДобавлено: 20 июн 2025, 16:50
digitalworkshop писал(а):
на блоке питании
Понял. Буду выпаивать и каждый на EST тестер, там видно будет.
Думаю на майн тоже уже не торт ёмкости...
СообщениеДобавлено: 20 июн 2025, 16:51
воде не первый раз замужем , первый монитор такой что ли ?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд: ----------
ну прошей его ещё что ли что бы фул хаус собрать
СообщениеДобавлено: 20 июн 2025, 17:02
Такие старые мониторы брать в ремонт себе дороже :ps_ih: Деградация ламп подсветки, конденсаторов, диодов, транзисторов и так далее. Проблема с запуском блока питания, платой main, пересыхание текстолита с обрывом дорожек . Только опять принесут на повторный ремонт только с другой проблемой :za_da_va_la:
СообщениеДобавлено: 23 июн 2025, 08:20
Бывали, только с таким дефектом первый раз попался, поэтому тут и обозначил проблему.
В основном то пухлые ёмкости - лампы.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду: ----------
Такие старые мониторы брать в ремонт себе дороже Деградация ламп подсветки, конденсаторов, диодов, транзисторов и так далее. Проблема с запуском блока питания, платой main, пересыхание текстолита с обрывом дорожек . Только опять принесут на повторный ремонт только с другой проблемой
Кстати да, согласен. Тоже думал об этом. Допустим починю б.п. или майн, а моник 2009 года, ресурс лампам уже по идее пришёл.
Если они и живые ещё, это явно ненадолго.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2025, 08:26
Dimasik
Q110 и Q111 на них дохли (РМВТ /MMBT2907) часто, там даже видно потемнение под Q110
Ну и за такой возраст уж и электролиты тоже посохнуть должны. Счас такие моники "еще живые" стоят копейки, зачем брать их в ремонт в 2025 году :-):
Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
СообщениеДобавлено: 23 июн 2025, 08:29
samsonov54 писал(а):
Q110 и Q111 на них дохли (РМВТ /MMBT2907) часто, там даже видно потемнение дорожки
Любопытно. Не заметил на майне потемнений, надо ещё раз глянуть. А дохли это в смысле они в кз уходят, сразу оба?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2025, 08:33
Dimasik
Просто деградируют. Там вроде на них стабилизатор напряжения собран какой-то. При подключении кабеля нагрузка возрастала и напряжение проседало, формируемое ими
---------- Добавлено спустя 44 секунды: ----------
Ну а ещё U101 - тоже маска на текстолите цвет поменяла от нагрева)
СообщениеДобавлено: 23 июн 2025, 08:38
Понятно, в общем походу дело в майне. Жаль на разборке такого нет. Допустим дело в Q110-Q111, где взять и снять такие? Надеюсь найдутся на донорах майнах.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2025, 08:39
Что это за транзисторы я написал выше. Изучение даташита, подбор аналога - уж справиться ты должен :-):
---------- Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд: ----------
Чем тебе поможет такой же майн с разборки, если это типовая проблема? Менять одни ужареные транзисторы на другие ужареные это нормально?) ставь новые, не дефицитные
---------- Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд: ----------
Замерь напряжение на коллекторе q110 без VGA кабеля, и с ним
СообщениеДобавлено: 23 июн 2025, 08:44
Менять одни ужареные транзисторы на другие это нормально?)
Я думаю у этих транзисторов есть конденсаторы фильтрующие, может когда кондёры подсыхают поэтому и транзисторы перегреваются? Это я к тому что ещё мелкие кондёры не лишним будет проверить тоже.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2025, 08:48
Dimasik
На таком возрасте лучше все электролиты поменять сразу на новые, если хочешь чинить этот монитор. ВСЕ
СообщениеДобавлено: 23 июн 2025, 08:53
Чуть позже, как доберусь. Известно сколько в норме должно быть, без кабеля и с ним?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2025, 08:55
Dimasik
Я уже не помню точно, но вроде 1.8 около того. Но лучше сразу их менять. Это делалось в этих мониках мной ещё лет много назад, когда моники были моложе)
СообщениеДобавлено: 23 июн 2025, 09:14
Так и есть :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 23 июн 2025, 09:45
Беру таки, потому что на ремонт почти всегда добро дают.
Клиента предупреждаю конечно перед ремонтом что есть риски повторной поломки в виде например износа ламп подсветки, и вообще ресурса плат питания.
Кто-то соглашается, кто-то нет.
---------- Добавлено спустя 21 минуту 37 секунд: ----------
При подключении кабеля vga монитор сам по себе по кругу циклически включается (синий диод) и выключается в ждучку (оранжевый диод)
Напряжение на Q110 (3 pin collector) без кабеля 1,79V - с кабелем так же 1.79V, в ждущем 0.30V
СообщениеДобавлено: 23 июн 2025, 14:01
Правильно делаете :a_g_a: чтобы потом не было глупых вопросов к вам :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 23 июн 2025, 14:11
СообщениеДобавлено: 23 июн 2025, 14:13
Dimasik
Да я увидел. Меняй все электролиты и эти транзисторы тоже)
А потом ВВ-транс, лампы..) но это уже другая история
СообщениеДобавлено: 23 июн 2025, 15:22
лампы..)
Вот на лампах думаю остановимся уже :-)
СообщениеДобавлено: 23 июн 2025, 17:48
Светлая память
Светлая память
Проверка ламп - это то, с чего начинается ремонт монитора, а не заканчивается. Тогда и фигню клиенту говорить не придется про усталость железа.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2025, 18:50
Это само собой. Мониторы редко делаю, тестера нет, но есть б.п. + майн заведомо рабочие, ткну в них для теста.
Хочу такой приобрести, что скажете, хватит для проверки ламп монитора?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды: ----------
транзисторы тоже)
Транзисторы как приедут продолжим)
СообщениеДобавлено: 23 июн 2025, 20:21
Светлая память
Светлая память
Вполне, а если подключать к лабораторнику для проверки, то и на ток можно посматривать.
Только у меня в такой коробочке с разъемами под лампы, а на картинке - для проврки лампы без проводов.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2025, 14:03
У меня есть связка б.п. + майн рабочие, проверил на них, лампы живее всех живых.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд: ----------
Заменил Q110 и Q111, всё сразу завелось, картинка есть, не пропадает.
Под одним из выводов Q110 действительно есть небольшое потемнение.
Больше ничего не перепаивал.
Вопрос, нужно ли на майне менять ещё мелкий кондёр 25V х 10UF, он напрямую звонится на один из выводов Q110.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2025, 14:18
меняй, хуже не будет
СообщениеДобавлено: 27 июн 2025, 14:23
У меня только 50V x 10UF имеется, подойдёт или критично?
СообщениеДобавлено: 27 июн 2025, 16:08
вольтаж пофиг можно больше
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Q7T4 выключается при подключении VGA кабеля
в форуме BenQ
skservice
13
10861
28 мар 2018, 12:24
skservice Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Асеr v173 не горит индикатор питания
в форуме Acer
Zimberhuntovich
4184
12 июл 2019, 02:40
vlbs Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung 943 не включается при подключении vga кабеля
в форуме Samsung
AshParesh
03 июн 2019, 03:48
roskin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LG W2346T-BF гаснет при подключении VGA/DVI
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
xeon2021
10 янв 2022, 17:58
Ozzy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung S24F354FHI - матрица показывает цветные заливки при подключении VGA-разъема
в форуме Samsung
Egogot
23 окт 2023, 08:48
Egogot Перейти к последнему сообщению
