Текущее время: 21 ноя 2026, 06:56
| Автор |
Dimasik
Заголовок сообщения: Acer v173 ab при подключении vga перезагружается, не выключается с кнопки  Добавлено: 20 июн 2025, 15:48 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 17 сен 2015, 20:43 Наличности на руках: 1,268.58
Сообщения: 1512 Откуда: Няндома
Всем привет! Направьте пожалуйста куда копать. Дефект плавающий: монитор может включиться с кнопки, просит кабель. Подключаю vga кабель, и начинается перезагрузка цикличная с лого Асер. Иногда может даже без vga не включиться (нет реакции на кнопку) Кнопка вкл. отрабатывает как новая, не в утечке. До меня уже его копали, менялся С820 (25х1000), вроде аккуратно. (заменил на свой 100% рабочий) Ранее с таким не сталкивался, может есть типовуха какая у этих моделей ? Подозреваю кондёры где уплыли, а где именно б.п. или на майн, и какие, вопрос.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Acer v173 ab при подключении vga перезагружается, не выключается с кнопки |
MoneyBot
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Acer v173 ab при подключении vga перезагружается, не выключается с кнопки  Добавлено: 20 июн 2025, 16:34 |
Psy писал(а): кондёры все менять , и тот который около оптопары На б.п. или вообще все в т.ч. и на майне?
digitalworkshop
Заголовок сообщения: Re: Acer v173 ab при подключении vga перезагружается, не выключается с кнопки  Добавлено: 20 июн 2025, 16:40 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 26 фев 2015, 11:56 Наличности на руках: 841.14
Сообщения: 570 Откуда: Россия, Феодосия
Dimasik писал(а): На б.п. или вообще все в т.ч. и на майне? на блоке питании
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Acer v173 ab при подключении vga перезагружается, не выключается с кнопки  Добавлено: 20 июн 2025, 16:50 |
digitalworkshop писал(а): на блоке питании Понял. Буду выпаивать и каждый на EST тестер, там видно будет. Думаю на майн тоже уже не торт ёмкости...
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Acer v173 ab при подключении vga перезагружается, не выключается с кнопки  Добавлено: 23 июн 2025, 08:20 |
Psy писал(а): воде не первый раз замужем , первый монитор такой что ли ? Бывали, только с таким дефектом первый раз попался, поэтому тут и обозначил проблему. В основном то пухлые ёмкости - лампы. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду: ---------- digitalworkshop писал(а): Такие старые мониторы брать в ремонт себе дороже Деградация ламп подсветки, конденсаторов, диодов, транзисторов и так далее. Проблема с запуском блока питания, платой main, пересыхание текстолита с обрывом дорожек . Только опять принесут на повторный ремонт только с другой проблемой Кстати да, согласен. Тоже думал об этом. Допустим починю б.п. или майн, а моник 2009 года, ресурс лампам уже по идее пришёл. Если они и живые ещё, это явно ненадолго.
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Acer v173 ab при подключении vga перезагружается, не выключается с кнопки  Добавлено: 23 июн 2025, 08:29 |
samsonov54 писал(а): Q110 и Q111 на них дохли (РМВТ /MMBT2907) часто, там даже видно потемнение дорожки Любопытно. Не заметил на майне потемнений, надо ещё раз глянуть. А дохли это в смысле они в кз уходят, сразу оба?
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Acer v173 ab при подключении vga перезагружается, не выключается с кнопки  Добавлено: 23 июн 2025, 08:33 |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 10:17 Наличности на руках: 3,675.35
Сообщения: 2929 Откуда: Новосибирск
DimasikПросто деградируют. Там вроде на них стабилизатор напряжения собран какой-то. При подключении кабеля нагрузка возрастала и напряжение проседало, формируемое ими ---------- Добавлено спустя 44 секунды: ---------- Dimasik писал(а): Не заметил на майне потемнений, Ну а ещё U101 - тоже маска на текстолите цвет поменяла от нагрева)
_________________ Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Acer v173 ab при подключении vga перезагружается, не выключается с кнопки  Добавлено: 23 июн 2025, 08:38 |
samsonov54 писал(а): росто деградируют. Там вроде на них стабилизатор напряжения собран какой-то. При подключении кабеля нагрузка возрастала и напряжение проседало, формируемое ими Понятно, в общем походу дело в майне. Жаль на разборке такого нет. Допустим дело в Q110-Q111, где взять и снять такие? Надеюсь найдутся на донорах майнах.
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Acer v173 ab при подключении vga перезагружается, не выключается с кнопки  Добавлено: 23 июн 2025, 08:39 |
Dimasik писал(а): где взять и снять такие Что это за транзисторы я написал выше. Изучение даташита, подбор аналога - уж справиться ты должен ---------- Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд: ---------- Dimasik писал(а): Жаль на разборке такого нет Чем тебе поможет такой же майн с разборки, если это типовая проблема? Менять одни ужареные транзисторы на другие ужареные это нормально?) ставь новые, не дефицитные ---------- Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд: ---------- Замерь напряжение на коллекторе q110 без VGA кабеля, и с ним
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Acer v173 ab при подключении vga перезагружается, не выключается с кнопки  Добавлено: 23 июн 2025, 08:44 |
samsonov54 писал(а): Менять одни ужареные транзисторы на другие это нормально?) Я думаю у этих транзисторов есть конденсаторы фильтрующие, может когда кондёры подсыхают поэтому и транзисторы перегреваются? Это я к тому что ещё мелкие кондёры не лишним будет проверить тоже.
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Acer v173 ab при подключении vga перезагружается, не выключается с кнопки  Добавлено: 23 июн 2025, 08:53 |
samsonov54 писал(а): Замерь напряжение на коллекторе q110 без VGA кабеля, и с ним Чуть позже, как доберусь. Известно сколько в норме должно быть, без кабеля и с ним?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Acer v173 ab при подключении vga перезагружается, не выключается с кнопки |
MoneyBot
digitalworkshop
Заголовок сообщения: Re: Acer v173 ab при подключении vga перезагружается, не выключается с кнопки  Добавлено: 23 июн 2025, 09:14 |
| Пользователь |
Dimasik писал(а): а моник 2009 года, ресурс лампам уже по идее пришёл. Если они и живые ещё, это явно ненадолго. Так и есть
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Acer v173 ab при подключении vga перезагружается, не выключается с кнопки  Добавлено: 23 июн 2025, 09:45 |
samsonov54 писал(а): Ну и за такой возраст уж и электролиты тоже посохнуть должны. Счас такие моники "еще живые" стоят копейки, зачем брать их в ремонт в 2025 году Беру таки, потому что на ремонт почти всегда добро дают. Клиента предупреждаю конечно перед ремонтом что есть риски повторной поломки в виде например износа ламп подсветки, и вообще ресурса плат питания. Кто-то соглашается, кто-то нет. ---------- Добавлено спустя 21 минуту 37 секунд: ---------- При подключении кабеля vga монитор сам по себе по кругу циклически включается (синий диод) и выключается в ждучку (оранжевый диод) Напряжение на Q110 (3 pin collector) без кабеля 1,79V - с кабелем так же 1.79V, в ждущем 0.30V
digitalworkshop
Заголовок сообщения: Re: Acer v173 ab при подключении vga перезагружается, не выключается с кнопки  Добавлено: 23 июн 2025, 14:01 |
| Пользователь |
Dimasik писал(а): Клиента предупреждаю конечно перед ремонтом что есть риски повторной поломки в виде например износа ламп подсветки, и вообще ресурса плат питания. Кто-то соглашается, кто-то нет. Правильно делаете  чтобы потом не было глупых вопросов к вам
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Acer v173 ab при подключении vga перезагружается, не выключается с кнопки  Добавлено: 23 июн 2025, 14:11 |
samsonov54 писал(а): Замерь напряжение на коллекторе q110 без VGA кабеля, и с ним Напряжение на Q110 (3 pin collector) без кабеля 1,79V - с кабелем так же 1.79V, в ждущем 0.30V
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Acer v173 ab при подключении vga перезагружается, не выключается с кнопки  Добавлено: 23 июн 2025, 15:22 |
samsonov54 писал(а): лампы..) Вот на лампах думаю остановимся уже
igils
Заголовок сообщения: Re: Acer v173 ab при подключении vga перезагружается, не выключается с кнопки  Добавлено: 23 июн 2025, 17:48 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 13:13 Наличности на руках: 15,621.30
Сообщения: 12678 Откуда: Ульяновск
Проверка ламп - это то, с чего начинается ремонт монитора, а не заканчивается. Тогда и фигню клиенту говорить не придется про усталость железа.
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Acer v173 ab при подключении vga перезагружается, не выключается с кнопки  Добавлено: 23 июн 2025, 18:50 |
igils писал(а): Проверка ламп - это то, с чего начинается ремонт монитора, а не заканчивается. Тогда и фигню клиенту говорить не придется про усталость железа. Это само собой. Мониторы редко делаю, тестера нет, но есть б.п. + майн заведомо рабочие, ткну в них для теста. Хочу такой приобрести, что скажете, хватит для проверки ламп монитора? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды: ---------- samsonov54 писал(а): транзисторы тоже) Транзисторы как приедут продолжим)
igils
Заголовок сообщения: Re: Acer v173 ab при подключении vga перезагружается, не выключается с кнопки  Добавлено: 23 июн 2025, 20:21 |
Dimasik писал(а): хватит для проверки ламп монитора? Вполне, а если подключать к лабораторнику для проверки, то и на ток можно посматривать. Только у меня в такой коробочке с разъемами под лампы, а на картинке - для проврки лампы без проводов.
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Acer v173 ab при подключении vga перезагружается, не выключается с кнопки  Добавлено: 27 июн 2025, 14:03 |
igils писал(а): Вполне, а если подключать к лабораторнику для проверки, то и на ток можно посматривать. У меня есть связка б.п. + майн рабочие, проверил на них, лампы живее всех живых. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд: ---------- Заменил Q110 и Q111, всё сразу завелось, картинка есть, не пропадает. Под одним из выводов Q110 действительно есть небольшое потемнение. Больше ничего не перепаивал. Вопрос, нужно ли на майне менять ещё мелкий кондёр 25V х 10UF, он напрямую звонится на один из выводов Q110.
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Acer v173 ab при подключении vga перезагружается, не выключается с кнопки  Добавлено: 27 июн 2025, 14:23 |
Psy писал(а): меняй, хуже не будет У меня только 50V x 10UF имеется, подойдёт или критично?
