Текущее время: 02 июн 2024, 02:30
Andrey_Ryzhov
Заголовок сообщения: ViewSonic VA1912W Не включается Добавлено: 28 мар 2015, 16:18 |
Зарегистрирован: 21 янв 2015, 22:38 Наличности на руках: 56.04
Сообщения: 28 Откуда: Novgorod
Здравствуйте. Имеется такой монитор, не реагирует на кнопку включения. Разобрав его, увидел, что какие-то умельцы, спаяли на нем 3 микросхемы с номерами U7, U2 и U15. Выяснил, что это флешка и 2 EEPROM`ки. Незнаю как их восстановить? Ромки нашел, но незнаю надо ли их шить? И если надо, то чем? (Имеется в виду - какой прошивкой, программатор есть). Флэшку нашел MX 25L1005MC. Совместима ли эта флэш, с той, что стояла ранее? Прошилась она успешно. Прилагаю выдержки из схемы для наглядности. Собственно, хочу узнать, надо ли шить эти ромки и совместима ли эта флешка? Спасибо!
igils
Заголовок сообщения: Re: ViewSonic VA1912W Не включается Добавлено: 28 мар 2015, 21:18 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,571.29
Сообщения: 11535 Откуда: Ульяновск
U2 - надо, сама прошивка. Только флешка там в два раза меньшего объема должна быть. Или искать нужного объема, или пробовать продублировать в той, что есть прошивку - в старшей и младшей половине. U7 - не надо шить, только чистую поставить. U15 - информация для PNP монитора. Можно попробовать и чистой EEPROM обойтись. Только вот флешка и EEPROM-ы сняты может не просто так, а как единственное ценное, что есть на плате?
igils
Заголовок сообщения: Re: ViewSonic VA1912W Не включается Добавлено: 29 мар 2015, 02:20 |
Флешка может подойти. Вот файл 131072 байта зашить в нее. Скорее всего файл в 128К - это тот же файл в 64К, добитый FF до нужного объема.
igils
Заголовок сообщения: Re: ViewSonic VA1912W Не включается Добавлено: 30 мар 2015, 23:05 |
По идее, должна стоять флешка на 64 Кб. Я бы еще попробовал поставить такую и залить в нее соответствующую прошивку.
