Текущее время: 21 ноя 2024, 18:01
 Заголовок сообщения: ViewSonic VA1912W Не включается
СообщениеДобавлено: 28 мар 2015, 16:18
Здравствуйте. Имеется такой монитор, не реагирует на кнопку включения. Разобрав его, увидел, что какие-то умельцы, спаяли на нем 3 микросхемы с номерами U7, U2 и U15. Выяснил, что это флешка и 2 EEPROM`ки. Незнаю как их восстановить? Ромки нашел, но незнаю надо ли их шить? И если надо, то чем? (Имеется в виду - какой прошивкой, программатор есть). Флэшку нашел MX 25L1005MC. Совместима ли эта флэш, с той, что стояла ранее? Прошилась она успешно. Прилагаю выдержки из схемы для наглядности. Собственно, хочу узнать, надо ли шить эти ромки и совместима ли эта флешка? Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: ViewSonic VA1912W Не включается
СообщениеДобавлено: 28 мар 2015, 21:18
U2 - надо, сама прошивка. Только флешка там в два раза меньшего объема должна быть. Или искать нужного объема, или пробовать продублировать в той, что есть прошивку - в старшей и младшей половине.
U7 - не надо шить, только чистую поставить.
U15 - информация для PNP монитора. Можно попробовать и чистой EEPROM обойтись.
Только вот флешка и EEPROM-ы сняты может не просто так, а как единственное ценное, что есть на плате?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2015, 00:03
Спасибо за ответ. У меня есть 2 прошивки, одна объемом 64кб, вторая 130 с чем-то. Моя флешка будет совместима? Или какую посоветуете? Микросхемы были спаяны студентами, монитор после них пришёл ко мне. Как я понял учились "ключи спаивать" и задели их.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2015, 02:20
Флешка может подойти. Вот файл 131072 байта зашить в нее.
Скорее всего файл в 128К - это тот же файл в 64К, добитый FF до нужного объема.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2015, 15:03
Спасибо! Буду завтра пробовать :co_ol:
СообщениеДобавлено: 30 мар 2015, 23:00
Здравствуйте! Попробовал сегодня залить прошивку в 128 кб, монитор не завелся. :ne_vi_del: Ромки впаяны, ничем не прошиты. Какие будут предложения?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2015, 23:05
По идее, должна стоять флешка на 64 Кб. Я бы еще попробовал поставить такую и залить в нее соответствующую прошивку.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. монитор VA1912W пропадает изображение
в форуме ViewSonic
asergejs
23 май 2018, 08:27
asergejs Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ViewSonic PJD 5111 не включается
в форуме ViewSonic
salnikov
14 май 2015, 22:17
evgkam Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ViewSonic 2240 не включается
в форуме ViewSonic
glonas
5126
14 июл 2016, 13:09
glonas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не включается монитор ViewSonic VX500+
в форуме ViewSonic
Andrey525
16 июл 2016, 17:20
lil_stage Перейти к последнему сообщению
в форуме ViewSonic
Andrey525
19 июл 2016, 15:19
Dexter87 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
