Текущее время: 21 ноя 2024, 16:01
 Страница 6 из 6 [ Сообщений: 177 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
 Заголовок сообщения: Re: Востановление трубок системы охлаждения ноутбуков
СообщениеДобавлено: 03 сен 2019, 15:03
http://www.electrosad.ru/Ohlajd/Cooltt1.htm
Может кому понадобится. Принцип и работа термотрубки.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2019, 21:06
Сам не отремонтируешь. На алиэкспресс посмотри.Системы охлаждения там покупаю. Но если честно, за 4 года один раз только трубка вызывала подозрение. Может у тебя какой то из чипов калится- а ты на трубку грешишь.
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт системы охлаждения ноутбука.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2021, 12:49
Доброго времени суток. Прошу помощи, моноблок Lenovo, перестала работать термотрубка (у процессора кипяток, у радиатора ледяная), куллера всегда на максимальных оборотах крутит, даже в простое. Решил заменить систему охлаждения, но не могу найти такую (на фото прилагается), что посоветуете? Может кто знает где такие поискать можно, либо может стоит восстанавливать старую? К сожалению клиент так шустро забрал моноблок что забыли списать модель мамки, и модель моноблока. Может по фото сможете подсказать?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2021, 15:22
Похоже я пошел по пути набивания 15 сообщений что бы посмотреть что же вы там интересного постите=)
По теме, давно искал производителей трубок (помимо алика можно найти в России https://nclabs.ru/contact.html https://npostk.ru/contacts.html это как пример)
На одном ноуте рабочем трубка была продавлена, там ее просто нагрели до состояния когда внутреннее давление стало распирать стенки , ну как-то это сработало но не очень=) там в трубке капилляры, думаю их сплющело, так что жидкость не возвращалась, можно попробовать так. Но, надо понимать что если позиционирование такое что жидкости не вернуться на горячую часть без капилляр, то это может не сработать, а еще возможно перегреть до того состояния что припой потечет и площадки придется паять обратно=) ну и если там физическое повреждение то возможно трубка разгерметизируется или она уже пробита
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2021, 15:54
MSF113 писал(а):
Смешивал припой типа ПОС-61 со сплавом Розе пополам примерно, чтобы температура меньше была.
Получается же... гамно, извиняюсь ) Оно хрупкое, при 100-110 градусах уже фракция напоминающая кашу - типа кристаллы вперемешку с жидкостью и можно оторвать. Эксперементировал с разным соотношением ПОС и Розе. Так и не подобрал (
Собственновопрос - каким сплавом на заводе паяют, может состав кто знает? В данный момент я просто сошкребаю припой с "доноров" - ненужных трубок :)
Паяю чисто феном без паяльника. Не часто и не много, но из штук 20 паяных за всю жизнь ни одна не умерла. Паял - и допаивал пятаки и менял трубку с похожего (плюс чуть подгибал ее до нужной кривизны). Самое сложное в этом выставить все на свои места и соблюсти "параллели"
Температура плавления заводского припоя кстати градусов 140. Не так и далеко впринципе от 183, но ПОСом не рисковал :)
СообщениеДобавлено: 06 июн 2022, 12:17
Если еще актуально - несколько раз паял советским пос-61 - ничего не отваливается даже при перегреве. Паял 100Вт паяльником с нижним подогревом
СообщениеДобавлено: 09 июн 2022, 23:32
Колхозинг все это, лучше подождать пол месяца заказной новой системы и не боятся за то что у заказчика что то случится не так. Надежность выполненых работ + меньше седых волос.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2023, 17:10
По Крайней мере попробовать можно. После пайке поставить прокрутить по стресс тестах и если с температурой все в рамках нормального - все хорошо, газ не вышел!
СообщениеДобавлено: 05 апр 2023, 19:38
Мой совет даже если трубка погнулась то лучше сразу менять охлад полностью. Медь настолько капризный металл как и аллюминий что изначально по заводу ты его никогда не вернешь в то состояние, в котором оно было задумано. Так что что бы избежать перегрева я всегда меняю полностью охлад если мощный ноут и ему требуется хорошое охлаждение.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2023, 07:41
Всем привет.
Чтобы не плодить тем, решил задать вопрос здесь. Поделитесь опытом, как вы восстанавливаете такое "охлаждение"?
Вложение:
Вложение:
Вложение:
Вложение:
На озоне нашел медный скотч, но ведь там как-то надо еще изолировать оставшуюся площадь, которая не контактирует с охлаждаемой поверхностью.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2023, 09:02
это не охлаждение, а ерунда
если так хочется, то каплю термопасты и придавить пальцем эту фольгу к кристаллу
СообщениеДобавлено: 15 апр 2023, 18:14
Спасибо за совет, так и сделал. Снизу приклеил тонкий двухсторонний скотч, вырезал окошечки в нужны местах, на чипы нанес термопасты и приклеил все это дело, как изначально было.
СообщениеДобавлено: 02 май 2023, 16:53
Вопрос такой: реально ли восстановить герметичность пробитой термотрубки в условиях мастерской?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2023, 17:06
Пару раз паял с добавкой розе в пос60, прошло по пару лет все ок, и трубки живы и ноуты ходят
СообщениеДобавлено: 13 окт 2023, 10:46
я использовал 70/30 без добавления розе , но на нижнем подогреве.
Дольше и муторнее чем со сплавом, но что б наверняка. Главное два металла разогреть равномерно, иначе шляпа. Пытался восстановить только феном и паяльником, неудобно, да и металл остывает таким образом, без розе не получится нормально.
Восстановил порядка 4-5 ноутов. ходили пару лет, а может больше и проблем не было.
Ни один писатель не позволит напечатать свою книгу без его имени на обложке. А с инженерами так обходятся постоянно. © Ральф Баер
СообщениеДобавлено: 13 окт 2023, 11:40
Да хрен там, все получится. Если трубка запакована на заводе нормально - то и при 300 ничего не случится. На столе грею все до 200 и сверху феном. Паяю на пасту.
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 07 янв 2024, 13:38
ноутбук MSI MS-1681
может кто подскажет как без подмены процессора определить кто виноват:
система охлаждения или кристалл?
процессор нагревается до 70град. достаточно быстро(до минуты) а трубка возле вентилятора остается холодной.
кристалл разогревается быстрее чем медная трубка передает тепло к вентилятору.
трещин как и подтеков на трубке не увидел.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2024, 21:30
трубка. Простой тест - снять систему охлаждения с бука, держа в горизонтальном положении дуть феном 200" на площадку охлаждения проца. За 3-5 секунд конец у радиатора должен стать обжигающим. Если спустя секунд 15-20 температура трубы у радиатора еле теплая - то 100% трубку под замену.
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки.
Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2024, 22:12
трубке конец. можно даже не тестировать
ноуты от MSI этим часто грешат
СообщениеДобавлено: 23 фев 2024, 19:41
А почему вы паяете припоем ПОС? Он довольно мягкий. Предлагаю взять тепловую трубку, опустить её в кастрюлю с водой, закрепив какой-нибудь проволокой так, чтобы над поверхностью воды высовывлось 1,5 - 2 сантиметра тепловой трубки. Далее взять горелку газовую, и припой медный высокотемпературный, что для пайки холодильников. Разогреть выступающий над водой кончик тепловой трубки, и запаять высокотемпературным припоем, от её полного прогрева должна спасать вода, отводящая тепло от остальной части тепловой трубки. На всякий случай повторю: Это пока идея, я так ещё не делал, только хочу попробовать.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2024, 15:48
А смысл?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2024, 16:43
Edn писал(а):
А смысл?
Ну смысл в том, что мягкий припой вероятно может дать трещину, а тот, что для холодильников, предназначен для герметизации стыков под давлением/вакуумом. Он плавится при 800 градусах. Попрочнее все же будет. Ну я так думаю.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2024, 17:45
Ну кастрюля с водой лишнее конечно, а так да на плите разогрел, сверху феном, проволочки для прикрепления ни фига не работает, трубка каждый второй раз раздувается как беременная, но работает потом, проверено, но гиморно это все, если клиент не срочногорящий лучше купить где-нибудь.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2024, 21:10
Мне тут было нехрен делать на днях... Решил провести эксперимент.
Итак, труба от тошибы вроде 500-й (где вечно умирают трубы на север-видос)
горелка из галамарта, досталась бесплатно
баллон газа оттуда же
Труба от подложки отпаялась секунд за 10-15 нагрева, не вздулась, не разгерметилась.
Взял рабочую трубу от какого-то нахрен не нужного бука, той же горелкой за те же 15-20 секунд отпаял подошву, опять же, нет никаких проблем. Огонь самый малый, грел областью, где огонь красноватый в факеле.
Припаял подложку к другой трубе и того быстрее, уже нагрето было. здорово помогают плоскогубцы с длинной рукоятью и сварочные магниты.
Cyber_maniac
СообщениеДобавлено: 25 фев 2024, 11:06
Да, кстати несколько раз думал про газ трубку типа с ней побыстрее и получше будет, но не случилось попробовать.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2024, 06:45
в холодильниках такие паяют серебряным припоем на газу - может и тут аналогичная технология
СообщениеДобавлено: 13 мар 2024, 18:59
Здравая мысль с охлаждением трубки, чтобы не выпарить содержимое из трубки, а паять думаю и ПОС без проблем.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Системы охлаждения (радиатор+вентилятор) от ноутбуков
Andy24
31 янв 2019, 10:54
Andy24 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю системы охлаждения на Asus k40/k50 IE, ID. Нужно несколько штук.
в форуме Куплю | Buy
7off-service
13
6194
21 янв 2015, 20:45
7off-service Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю трубку системы охлаждения Asus A52J K52J K52JR K52JT K52JU
D@nilYcH
06 май 2015, 23:09
FearCult Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю трубку системы охлаждения Compaq CQ57 HP 635 AMD
D@nilYcH
19 янв 2015, 04:56
D@nilYcH Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю трубку системы охлаждения Toshiba Satellite L650D L655D
D@nilYcH
04 фев 2015, 23:25
Diesel Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ELVIKOM и гости: 13
