Текущее время: 21 ноя 2024, 19:23
 Заголовок сообщения: HP 15-bw664ur (LA-E831p Rev. 2.0) Короткое замыкание по 1.2v (G5616)
СообщениеДобавлено: 05 апр 2023, 16:51
Принесли с проблемой - не включается. Разобрал, обнаружил залитие в районе ШИМ G5616. На дросселе PLM1 короткое (0.6 Om). Заменил G5616 на APW8868, сдвоенный мосфет B09A03 на AONH36334. Короткое осталось. Разорвал перемычку PJM2, короткое на дросселе ушло. Проверил запуск - все напряжения поднимаются, в том числе и 1.2v . Но за перемычкой КЗ, всё те-же 0.6 Om. С лабораторника подал туда 1.2v , греется только процессор A10-9620. Процессору каюк? И еще, это мне так подвезло, или такое случается нередко?
---------- Добавлено спустя 2 часа 47 минут 38 секунд: ----------
Пока никто не ответил, появились еще вопросы. У китайцев на Али видел в продаже LA-E831P, но с процессором A12-9720, уж если все равно менять, так с апгрейдом. Собственно вопрос, запустится A12, или нужно будет вносить изменения?
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-bw664ur (LA-E831p Rev. 2.0) Короткое замыкание по 1.2v (G5616)
СообщениеДобавлено: 05 апр 2023, 19:42
Что бы убедиться позвони обвязку проца.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2023, 19:48
Так грелось бы от ЛБП. Но нет, только процессор.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2023, 20:52
Не надо тыкать лаораторниником в процессор, есть определённйы порядок поднятия напржений и например без 3воль и живой можно так уложить .
А вот А12 думаю должен залезть, но возможно с обновлением биоса или страпы могут выть по другому выставлены. Без схемы или очень четкого фото с таким процом я бы не рискнул.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2023, 21:11
Спасибо за ответ! Заказал A10, не буду рисковать, хотя заказал в Китае, уже рискнул.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2023, 17:03
Сегодня снял процессор, короткое по линии 1.2v ушло. Жду доставку процессора.
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-bw664ur (LA-E831p Rev. 2.0) Короткое замыкание по 1.2v (G5616)  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 фев 2024, 18:56
Закрою тему. Процессор заменил, все заработало.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-Bw664ur (CTL51 LA-E831P rev 2.0) Опознать отгнившие элементы
ВадимКупр
15 мар 2023, 14:40
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-bw664ur (LA-E831P) После залития и чистки не запускается кулер и не видит жесткий диск
techsfera
2469
08 янв 2019, 21:01
ger1977 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-bw664ur (LA-E831P) Фото с разъемом под M.2 SSD NVME
seminenko
1520
12 ноя 2024, 09:57
Кирилл42rus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-bw664ur (LA-E831P) Uma conversion
Sky_SpawN
25 дек 2022, 00:08
Sky_SpawN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X53S (K53SV rev 2.3) Короткое замыкание. Греется ключ на входе TPC8118
Gambit
5497
16 мар 2015, 02:18
unit1 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: yakudza и гости: 86
