Текущее время: 06 ноя 2026, 04:20
 Заголовок сообщения: Сломана ножка сокета на GIGABYTE B560 HD3 lga 1200
СообщениеДобавлено: 05 апр 2023, 23:27
приветсвую уважаемые! GIGABYTE B560 HD3 rev 1.2 ножка под номером au28 сломана. если конечно правильно определил ножку. хотел бы консультацию у знающих. за что отвечает эта нога? я как понял vcc - земля. всё должно работать без неё. все vcc сидят на одной шине
на первом фото отмечены не мной. проблема не у меня.
фото
ещё фото
Разработка сайтов тг @p00psi
 Заголовок сообщения: Re: Сломана ножка сокета на GIGABYTE B560 HD3 lga 1200
СообщениеДобавлено: 06 апр 2023, 00:32
Да нога земляная. Но в сокете еще куча других гнутьіх ног.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2023, 00:50
благодарю. укажите пожалуйста, а то я не заметил мб. но вроде всё целое. так может показаться, но на самом деле целые. проверял сидел
СообщениеДобавлено: 06 апр 2023, 09:36
Вот к примеру.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2023, 21:34
sensey писал(а):
Вот к примеру.
пришёл к выводу. буду менять сокет... спасибо друже
СообщениеДобавлено: 15 апр 2023, 17:42
если менять поштучно, с 1151 подойдут?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2023, 18:31
Надо смотреть т.к. ноги могут быть разными в рамках даже одного и того же сокета т.к. их проихводители тоже бывают разные. Lotes или Foxconn.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2023, 18:52
YunicheK
ок, с фокскона на фокскон?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2023, 13:00
Пройде пиньі одинакові.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2023, 13:16
они всё же немного разные. одни толще других. если правильно воткнуть, то да, проблем быть не должно
СообщениеДобавлено: 16 апр 2023, 13:44
Если менять Фокскон серии 115x на 115х вообще одно и даже на 1200. Уже толще 1200 и то только у Lotes.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2023, 14:48
Возьми мультиметр одним концом в остаток ножки, другим соседние ножки прозвони и на землю.
Скорее всего не из за ножку не работает. Или не увидел ещё какие то не контачат. Или замкнул на соседние и спалил что то.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Где взять ножки от LGA 1366 сокета?
[ На страницу: 1, 2 ]
BloodRabbit
47
14461
19 апр 2019, 13:15
ger1977 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Платы-заглушки процессорных сокетов 1150 и других LGA (1151, 1200 и т.д.)
ShaulaYura
21 апр 2024, 06:05
dak20 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Замена сокета, ремонт сокета материнской платы за один день!
RatZ
30 дек 2024, 23:10
RatZ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Распиновка 1200 сокета
в форуме MSI
denaie
11
9693
22 мар 2021, 16:01
Sword93 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. B560 HD3 Нет напряжений CPU
в форуме Gigabyte
Krydsvard
24 ноя 2023, 03:35
Krydsvard Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
