Текущее время: 19 май 2024, 23:17
 Заголовок сообщения: asus ( zenbook ux31a) Перегрев SSD
СообщениеДобавлено: 06 апр 2023, 01:07
Приветствую всех !
Подскажите по SSD - перегревается контроллер sandforce sf-2281vb1-sdc-s03 , Ноут и винт соответственно мой личный
дважды сыпалась память кидал в синьку ,формат С система заново и дальше пользовался ,сейчас после минут 15-20 работы виснет , решил опять переустановить систему уже не получается ,останавливается во время установки ,винт разбит на два раздела ,во втором важная инфа по работе
Вопрос есть ли смысл по пробовать реболить проц/менять проц или это опасно потерей, или купить адаптер слить данные и забыть о нем ,новый заказал -ждать месяц..
Да завтра если получится сниму крышку поставлю кулер под него и по пробую установить систему
 Заголовок сообщения: Re: asus ( zenbook ux31a) Перегрев SSD
СообщениеДобавлено: 06 апр 2023, 10:26
Первое, что нужно сделать, если есть важные данные.
А потом уже експериментировать. Например оставить первый раздел неразмеченным, а ОСь ставить во второй.
Что это даст, если износилась флеш?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2023, 11:36
Да в принципе ничего не даст Вы правы , память сыпется да, и греть ее нельзя деградирует ещё быстрее ,надо только разобраться с переходником М2 вижу отличаются
СообщениеДобавлено: 06 апр 2023, 11:59
NikS839
Чтобы снять информацию можно попробовать загрузиться с флешки в любой livecd, и там переписать.
Новый диск ставить через такой переходник
https://prom.ua/ua/p1566177355-perehodn ... _sEALw_wcB
Диск только SATA.
 Заголовок сообщения: Re: asus ( zenbook ux31a) Перегрев SSD  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 апр 2023, 00:25
Новый диск заказал буду ждать ,теперь могу подождать , Информацию сегодня всю слил ,установил систему и на флешку скинул все .
Пришлось поставить радиатор на контроллер ssd и поставить кулер иначе минут через 5-7 процесс останавливался
Пальцем в начале держал иногда температура доходила что пальцем не удержать наверно под 60 градусов
Родной ssd adata xm11-v2 на 256gb
Если информация будет полезна хорошо,если нет пусть админ удалит тему
kolia1984 Вам Спасибо за помощь !
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Zenbook UX31A (UX31A.214) Взаимозаменяемость Wifi модуля Intel® Centrino® Advanced-N 6235
evoli
26 сен 2016, 10:36
meverik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. матплату и SSD диск на ноутбук ASUS ZenBook UX31A
в форуме Куплю | Buy
Phones54
14 ноя 2017, 17:30
Phones54 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю срочно SSD для Zenbook UX31A
pbls
04 июл 2016, 16:48
pbls Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. UX31A (UX31A) ЗАМЕНА КРЫШКИ
zettabyte
14 июн 2016, 13:01
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ux31a (ux31a) перевернуть не родную камеру
fedottt
27 сен 2016, 15:02
fedottt Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: frankmnld, Виктор1985 и гости: 29
