Заголовок сообщения: Legion Y7000P-1060 (FY510 NM-B961 Rev:1.0) не проходит инициализачию
Добавлено: 17 мар 2023, 13:56
Зарегистрирован: 29 дек 2012, 22:15 Наличности на руках: 104.77 Сообщения: 198 Откуда: Украина
Приветствую В ремонте Legion Y7000P-1060 (после другого сервиса) При подключении БП авто включения есть , и даже есть какие то шевеления по токам, которые застывают на потреблении 1,25А. Было обнаружено после визуального осмотра что паяная PU2901 (MP2949A надеюсь родная! прошить их у меня нет возможности), вместо резистора обведенного на фото стоит перемычка ну и естественно BIOS паян также. Уже мною был прошит биос с чистым ME и прошит мульт, а так же снял и поставил PU2901 (как то она не очень ровно стояла!) - но никаких изменений нет. Сопротивления по основным линия близки к нормальным. По заменам: -pl602__3.3v -pl601__5.0v -pl1401__1.2v -pl201__АКБ заряжает все ок -pl2101__1,1v -pl5801,5804,5808 pl3501____0.8v -pl1801__1.34v -pl3001,3002,3003,3004__0.84 -pl901__0.99v -pl3201__0.92v а от pl3102__0v и сопротивления ≈ 6-7ом
Подскажите какой номинал резистора должен быть (см фото обведенного), и какое нормальное сопротивления pl3102? Может есть у кого схема или борд? Гуру подскажите какие перспективы выжывания ЦП?
doncah9i
Заголовок сообщения: Re: Legion Y7000P-1060 (FY510 NM-B961 Rev:1.0) не проходит инициализачию
Добавлено: 05 апр 2023, 15:22
Зарегистрирован: 14 окт 2012, 09:24 Наличности на руках: 8.83 Сообщения: 197 Откуда: Москва
можете использовать схему от NM-C361
maksimthuk
Добавлено: 06 апр 2023, 10:32
doncah9i писал(а):
NM-C361
попробую, спасибо за подсказку
maksimthuk
Добавлено: 13 апр 2023, 12:52
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 12
