Текущее время: 28 апр 2024, 13:36
Storag
Заголовок сообщения: Re: Dell XPS 13 7390 2 in 1 (LA-G172P ) Не грузится Добавлено: 20 мар 2023, 20:22 |
Сообщения: 187 Откуда: Kyiv
Costabrava писал(а): В биос заходит? Никуда не заходит. Никакой реакции на клавиатуру, на флэхи в USB. Высвечивает лого на экране и выключается.
Infino
Заголовок сообщения: Re: Dell XPS 13 7390 2 in 1 (LA-G172P ) Не грузится Добавлено: 21 мар 2023, 01:26 |
Зарегистрирован: 23 май 2011, 15:51 Наличности на руках: 44.32
Сообщения: 81 Откуда: Warszawa
Storag писал(а): Никуда не заходит. Никакой реакции на клавиатуру, на флэхи в USB Я задавал вопрос, ответ на который много скажет.
Storag
Заголовок сообщения: Re: Dell XPS 13 7390 2 in 1 (LA-G172P ) Не грузится Добавлено: 21 мар 2023, 12:56 |
Infino писал(а): Я задавал вопрос, ответ на который много скажет. Сегодня вернемся к этому ноуту. Кроме него ведь еще есть и другие, извините за задержки с ответами. ---------- Добавлено спустя 1 час 49 секунд: ---------- Собс-но видео измерения по входу питания без батареи. С батареей то же самое, только ток увеличивается - заряжается батарея. Без батареи автостарт при подсоединении БП.
Infino
Заголовок сообщения: Re: Dell XPS 13 7390 2 in 1 (LA-G172P ) Не грузится Добавлено: 22 мар 2023, 13:03 |
Storag писал(а): Собс-но видео измерения по входу питания без батареи. С батареей то же самое, только ток увеличивается - заряжается батарея. Без батареи автостарт при подсоединении БП.
Отлично, теперь по схеме надо смотреть что включается последовательно. Возможно какой то чип периферии в коротком, сеть, картридер, камера. Отключить все что можно отключить и смотреть какие напруги поднимаются, прошить биос(убедитесь что все напруги поднимаются что бы не навредить перешивкой).
