Текущее время: 21 ноя 2024, 22:16
 Заголовок сообщения: Dell XPS L502X (DAGM6CMB8D0 ) ошибка 43 на Nvidia
СообщениеДобавлено: 19 апр 2019, 19:40
Приветствую всех!
Ситуация такова, принесли сначала один вышеуказанный ноутбук с периодической неисправностью мерцает изо на экране, также есть шумы в виде маленьких точек прыгающих по всему дисплею. В диспетчере на драйвере NVIDIA висит ошибка 43. Матрица и шлейф подкидывались с заведомо исправного не помогло. Поменял видеокарту N12P-GS-A1 (540M) на такую же (новую, от хорошего поставщика) - не помогло. Перекатал всю память - не помогло. Поменял шимку питания видеокарты, ключи, все кондеры в цепи +VCC_GFX_CORE, (кроме PC63 и PC74) (все брал с донорской платы) - не помогло. Шил разные биосы - не помогло.
Через неделю принесли еще один такой же, только на 525M (N12P-GE-A1) с неисправностью: "не отображается видеокарта NVIDA в диспетчере". Поменял видик на такой-же, видик стало отображаться, но драйвера не устанавливаются нормально. Висит на 43 ошибке...
Биосы шил, драйвера ставил разные, операционки разные - 7/8,1/10 - ничего не помогает.... Хаб стоит новый, установленный мною пару недель назад.
Собственно вопросы по первому:
1) Есть ли возможность проверить память видика без установленного драйвера?
Пробовал VMT из под винды не хочет, из под доса тоже - не видит NVIDIA. При этом GPU-Z видит ее в винде
2) Что еще может давать шумы на матрицу?
3) Может ли обновление биоса с оф сайта, через штатную утилиту решить вопрос с ошибкой 43?
P.S. Чтоб обновиться утилита просит аккум, а у меня нет нормального, с которым прошла бы операция...
По второму:
1) Может ли обновление биоса с оф сайта, через штатную утилиту решить вопрос с ошибкой 43?
может у кого было что то подобное, буду рад любым советам
P.S.S. LVDS растет из Nvidia
P.S.S.S осцила пока нет...
 Заголовок сообщения: Re: Dell XPS L502X (DAGM6CMB8D0 ) ошибка 43 на Nvidia
СообщениеДобавлено: 20 апр 2019, 12:22
Чипы садил на свинец и покачивал на шарах при установке.
Ниже прикрепляю фото с мерцанием первого ноутбука. Мерцает редко, может мерцать, может не мерцать. Если мерцает - то везде, в биосе, в виндовсе.
можете кого-то это натолкнет на идею)
СообщениеДобавлено: 19 май 2019, 20:23
на ноутбуке с 525-ым видиком, проблема решилась перекаткой чипа еще раз
с 540-ым еще работаю
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2019, 13:49
Привет, всем))
Появилась возможность поглядеть еще раз плату с 540-ым видеочипом и вот что обнаружил:
По схеме разъем LVDS идет из хаба и из видео. Дело в том, что на видео чип и разъем LVDS по схеме связывают резисторы R573-R580, которых нет на плате и судя по второй такой же и быть не должно. А Хаб и LVDS связывают нулевики R205-R212. Они есть на плате и они в порядке. Также линии LVDS прозвонил, падение на всех одинаково.... Хаб на плате до меня меняли/перекатывали. Попробую сначала поменять разъем LVDS, а после перекатать хаб
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2020, 15:58
Поменял хаб, изо стало нормальное. Но пропал дискретное видео. Попробую вызвонить линию PCI-E
 Заголовок сообщения: Re: Dell XPS L502X (DAGM6CMB8D0 ) ошибка 43 на Nvidia  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 апр 2023, 15:09
Откатал еще раз видеочип и все стало нормально. Плата длинная, на станцию не вмещалась целиком, грел по частям, видать что-то недогрел изначально
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL XPS L502x (DAGM6CMB8D0) Разница в показаниях температур
в форуме Dell
Kacher
02 июл 2015, 14:09
Kacher Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell XPS L502X (DAGM6CMB8D0 ) Автостарт и кулер на максимуме
в форуме Dell
bicmark
11 апр 2019, 15:12
bicmark Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  Dell XPS L502X (DAGM6CMB8D0 Rev d ) Нет дежурки
в форуме Dell
madiyarmw
19 дек 2019, 16:48
madiyarmw Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell XPS L502X (DAGM6CMB8D0 Rev d) Нет сетей.
в форуме Dell
Piglet666
23 янв 2020, 17:33
Piglet666 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell XPS L502X ((DAGM6CMB8D0 ) циклическая перезагрузка
в форуме Dell
MullobaevArtem
01 фев 2021, 09:13
MullobaevArtem Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Александр41380, sueno и гости: 92
