Текущее время: 22 ноя 2024, 14:57
devastator111
Заголовок сообщения: Asus Prime H510M K странное поведение Добавлено: 01 апр 2023, 20:20 |
Зарегистрирован: 26 янв 2021, 20:14 Наличности на руках: 13.57
Сообщения: 100 Откуда: Ростов-на-Дону
Здравствуйте. Asus Prime H510M K включается, загружается, все RST пропадают но : - Не выключается - Не перезагружается Если ее отключить от питания, но всё норм, опять включается, грузится, но не перезагружается и не выключается. При нажатии выключить, экран гаснет, но сама материнка не выключается, вентиляторы и пр. остается работать. При этом на пост карте загорается RST. Также еще из возможных признаков это звук, он идет с искажениями, как приторможенный и при загрузке ОС микро задержки.
Биос перешивал, звук менял, окислы смотрели почистил. Подскажите, кто может влиять на всё это? Мультиконтроллер?
Спасибо.
devastator111
Заголовок сообщения: Re: Asus Prime H510M K странное поведение Добавлено: 06 апр 2023, 19:46 |
Psy Да, действительно, что то я не подумал... ---------- Добавлено спустя 2 часа 50 секунд: ---------- Так ...проблема не в кз, которое я искал ..оно тут вообще не причем.. Проблема именно в микросхеме wgi219v. В том что она не сбрасывает PLTRST. Точнее, когда компьютер первый раз включается, то все ресеты снимаются, а вот потом при перезагрузке или если нажать выключить компьютер, всё ... Если ее удаляешь то всё ок, всё сбрасывается и работает, как только она ставится, всё .. комп не перезагружается. И это уже вторая микросхема ... Думал что первая не рабочая, поменял. Ощущение что они подвисают что ли..
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Asus Prime H510M K странное поведение Добавлено: 07 апр 2023, 02:25 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,702.15
Сообщения: 1841 Откуда: russia
devastator111 писал(а): определяется как рабочая C WIN_PE или еще с чем т.е. с флешки и с другими драйверами как ведет себя? Схема с WGI219V есть от другой асус платы , а на бордвью что хотите увидеть? разводку PLTRST?
devastator111
Заголовок сообщения: Re: Asus Prime H510M K странное поведение Добавлено: 07 апр 2023, 16:54 |
alex68q писал(а): C WIN_PE или еще с чем т.е. с флешки и с другими драйверами как ведет себя? Схема с WGI219V есть от другой асус платы , а на бордвью что хотите увидеть? разводку PLTRST? С WINPE определяется и работает как положено, но при этом фризы проскакивают. Да схему нашел, и боард от другой нашел .. облазил всю обвязку , напряжения что на ней должны быть 3,3В и 0,9В все есть . ХЗ че с ней происходит. Я уже думаю может это чипсет? Но блин стоит снять сетевую микросхему, всё начинает работать нормально , не замирает и перезагружается.
devastator111
Заголовок сообщения: Re: Asus Prime H510M K странное поведение [РЕШЕНО] Добавлено: 07 апр 2023, 20:39 |
Psy писал(а): так то сеть с хабом работает , и вполне вероятно что хабу тоже могло достаться Да вот видимо досталось ... Смарт777 писал(а): Обычно выпаиваю сетевуху, докупаю плату на PCI-E и ставлю. самый быстрый способ ремонта. цена вопроса 250 руб Так и сделаю ... Всё на этом ремонт окончен.
