Текущее время: 26 июн 2024, 09:02
xeon2021
Заголовок сообщения: HD7770 Sapphire не инициализируется Добавлено: 19 май 2021, 11:48 |
Зарегистрирован: 19 май 2021, 11:17 Наличности на руках: 27.08
Сообщения: 15 Откуда: Калининград
Приветствую народ, в ремонте карт новичок, есть HD7770, трабл такой - комп не загружается при включении, поставил через райзер как вторую - то же самое, при попытке замыкания биос (чип сел на +) комп стартует на встройке, но карта не видится вообще никак
Все опорные напряжения на карте есть: ядро 0.97 х3 память 1.5 так же есть 0.95, линейный регулятор с 5 на 1.82 5, 3.3 тоже вентилятор крутится, чип греется, тыкал осликом - кварц работает, биос читается, сигнал шим на всех дросселях стабильный без помех, шину PCI-E IN\OUT - прозвонил - никаких отклонений\обрывов\замыканий кондерчики на PCI-E тоже померял - все одинаковые ставил маленький радиатор во время замеров, чип сильно нагревался, если б был отвал - заработал бы от нагрева, т.е. феном дуть смысла не вижу, подскажите куда копать, уже голову сломал :) какие еще варианты кроме выпайки и прошивки биос?
xeon2021
Заголовок сообщения: Re: HD7770 Sapphire не инициализируется Добавлено: 13 ноя 2021, 15:10 |
Еще вопрос к спецам, может кто сталкивался,
на карте стоит линейный стабилизатор 5103 (7103) вх 3.3в, вых 1.8 - это все есть на выводе 1 PGOOD должно быто 1.8в а по факту 3.3, откидывал ногу - на ней 1.2в вывод идет через транзюки на главный котроллер asp1213ah - P_G_EN (включ) откидывание ноги не влияет на появление напряжений, все есть - ядро, память и тд сам asp1213ah - холодный, хотя они греют так что палец не удержать кто тут виноват - линейный, транзюки или asp1213ah ? уже моск сломал ГПУ медленно греется
Zvik
Заголовок сообщения: Re: HD7770 Sapphire не инициализируется Добавлено: 03 дек 2021, 13:58 |
Зарегистрирован: 10 июн 2017, 21:51 Наличности на руках: 661.31
Сообщения: 530 Откуда: Казань
sova741 писал(а): сопротивление ядра GPU 21 Ом не многовато будет? Многовато будет, очень даже.
sova741
Заголовок сообщения: Re: HD7770 Sapphire не инициализируется Добавлено: 03 дек 2021, 14:23 |
Зарегистрирован: 19 июн 2020, 09:16 Наличности на руках: 22.04
Сообщения: 8 Откуда: Иркутск
Zvik писал(а): Многовато будет, очень даже. так понимаю GPU под замену. хорошо, сколько должно быть? ( это для своей копилки в голове :) )
Zvik
Заголовок сообщения: Re: HD7770 Sapphire не инициализируется Добавлено: 03 дек 2021, 14:57 |
Точно не скажу сколько(под рукой нет), но за свою практику могу сказать, что если на чипе больше 10Ом по гпу, то это много, даже для примеру у 4850 сопротивление ГПУ 2.0Ома, 6970, 1.6Ома(то что есть на руках из музейных экспонатов), а 7770 более поздняя, а значит количество транзисторов в ГПУ еще больше и сопротивление должно быть, как бы сами понимаете.
