Текущее время: 13 июн 2024, 17:04
Bratken
Заголовок сообщения: [Thunderbolt] HP Elitebook 830 G5 - не всегда заряжается от док-станции, не питает внешний дисплей Добавлено: 02 апр 2023, 18:41 |
Сообщения: 0 Откуда: Москва
Небольшное предисловие Привет. Уже две недели обиваю пороги форумов и комьюнити со своей проблемой и пока не удалось раздобыть каких-либо наводок. Техпод HP исключен, т.к. в РФ ее нет, а в Северной Америке меня спросили, откуда я, и послали в мой регион. Поэтому решил попробовать форумы с участниками, кто глубже копает. У меня знаний по части железа нет. К сожалению, время не позволяет изучить вопрос самостоятельно, т.к. я предварительно прошелся по форуму и понял, что контекстов очень много и я рискую потратить очень много времени на разбор вопроса. Я готов дойти до сервиса. Но сначала надо понять, с чем идти (и понять, как выбрать адекватный сервис), если ремонт целесообразен в плане цены. Ну, и может какие-то другие подводные камни могут быть, которые повлияют на стоимость или сроки ремонта.
Есть hp elitebook 830 g5 (i5-8350u) c одним портом thunderbolt 3. И вообще это единственный type C порт в ноуте. 6050A2930901-MB-A01 - номер МП ноутбука, если вдруг это может чем-либо помочь.
Пытаюсь разгадать загадку. То ли это слишком хитрый HPшный прикол, то ли какой-то хитрый дефект... Удалось сузить мои две проблемы до уровня либо железа, либо биоса. Самым наглядным кейсом стало то, что выключенный ноут не всегда получал заряд от док-станции. От зарядки по type C и родной разъем заряжается всегда нормально. Вдруг у кого-то из вас был схожий опыт, либо вы знаете тонкости реализации thunderbolt в ноутах?
Предыстория Купил с рук HP Elitebook 830 G5: i5-8350u, 16gb DDR4, есть порт thunderbolt 3 в виде USB type C. От зарядки по type C ноут нормально заряжается. Есть док-станция Lenovo Thunderbolt 3 Essential Dock (40AV0135EU), которая работала с двумя макбуками (macbook pro 16'' 2019 на intel 9750h и macbook pro 14'' 2021 на m1 pro) и другим HP Elitebook 845 (на ryzen pro 4450u). Что значит работала: заряжала ноут и подключала периферию. Есть графический планшет aka интерактивный дисплей Huion Kamvas 13, который работал с вышеуказанными ноутбуками.
Если очень коротко, то проблемы две: - в 80% случаев ноут не получает заряд от док-станции, но при этом также видит периферию как в случае, когда заряжается - есть графический планшет Huion Kamvas 13, который можно подключить по проводу type C (режим Display Port aka Type C Alternate Mode). С маками и другим HP он работает нормально и получает питание и выводит изображение. С сабжем он не получает питание
Теперь чуть подробнее
Проблема с док-станцией C сабжем происходит странная вещь. Если подключить его первый раз к док-станции, то он может начать заряжаться + определять мониторы, которые подключены к докстанции, и прочую периферию. Если переткнуть провод, то ноут не заряжается. Но при этом дальше работает с периферией, подключенной к док-станции. Если поперетыкать еще, то попытки с 5-6 заряд к ноуту снова идет.
Далее по списку симптомов и тому, что я пробовал: 0. Все подключения здесь производятся только к порту thunderbolt сабжа 1. Ноут прошит последним биосом (версия 1.23) 2. Док-станция также прошита последней прошивкой 3. Загружался под Linux - такое же поведение: заряд при первом подключении, далее рандом, когда с 5 попытки может начать заряжаться. При этом периферия определяется 4. На ноуте основная ОС это Win11. Если открыть диспетчер устройств, то там есть ACPI UCM-UCSI, которое работает нормально до подключения док-станции и во время первого удачного подключения, когда идет заряд. Но когда переподключаю док-станцию и заряд не идет, то ACPI UCM-UCSI выдает ошибку 43. Гуглил и видел у многих саму ошибку, но там разные производители ноутов и найденные решения не помогли 5. Перешивал большинство возможных версий биоса под этот ноут и пробовал док-станцию с каждой - не помогло. Самое досадное, что помимо биоса еще идет и обновление прошивки type C и в последних версиях эта прошивка не изменялась. А старую прошить обычным способом нельзя, т.к. запрещено понижать версию. Поэтому случай с понижением версии прошики type C проверить не удалось. 6. Отключил всю периферию от ноута, выключил ноут и зажал кнопку питания на 30 секунд - не помогло. Заряжается при первом подключении, а потом рандом 7. Вскрыл ноут, отсоединил батарею от материнки и зажал кнопку питания на 30 секунд - не помогло. А если подключать док-станцию с отключенной батареей, то заряд идет всегда 8. Использовал провода Thunderbolt 3 и Thunderbolt 4 - такое же поведение. Оба провода работали с маками и hp elitebook 845 9. Использовал провод USB4 - идет только заряд и заряжает ноут всегда. При этом периферия не определяется. Но если подключить этот же провод к стац.компу, в котором type C выводит изображение, то по этому проводу я могу подключить свой Huion Kamvas 13 и он будет запитываться и выводить изображение 10. Если подключить ноут к зарядке, скажем, Baseus на 100 вт, то заряд идет, все нормально 11. Если подключить к ноуту телефон по проводу type C <-> type C, то телефон заряжается от ноута и передает данные
Проблема с графическим планшетом 1. Планшет не получает питание от того же порта, от которого телефон получает. Следовательно, изображение не выведется 2. Если я возьму переходник с USB type C на USB type A, воткну его в thunderbolt ноута, потом возьму провод USB type A -> USB type C и подключу планшет, то планшет получает питание. Изображения нет, т.к. при таком подключении передается только питание. Но все же странно, почему тут заряд идет, когда по type C <-> type C не идет 3. На планшете указано, что ему нужны 5В - 2А, но по факту он берет 1.3-1.5А. Я замерил через тестер потребление при подключении к маку и к сабжу. Т.е. вариант того, что питания не хватает, по идее, отпадает 4. Я бы подумал на док-станцию, если бы планшет нормально работал с сабжем
У меня на руках и родная батарея и неоригинальная замена. Еще раздобыл док-станцию HP Ultraslim, которая подключается в проприетарный разъем ноута: заряжается всегда, периферию видит, но это другая история и вряд ли может навести на какие-то мысли, но на всякий случай решил дописать про это.
Если есть идеи, как возможно точнее локализовать проблему в домашних условиях, то буду благодарен. Особенно смущает, что заряд от док-станции идет всегда, если отключить АКБ от материнки. Но возможно просто так совпало. Попробую потестировать этот случай еще.
Bratken
Заголовок сообщения: Re: [Thunderbolt] HP Elitebook 830 G5 - не всегда заряжается от док-станции, не питает внешний дисплей Добавлено: 04 апр 2023, 03:14 |
com77 писал(а): тнесите сей девайс в здание, на котором табличка - "Сервис", точка Есть на примете сервисы, на которые стоит понадеяться? Можно в ЛС. Я один раз в жизни сдавал в ремонт ноут. В итоге за ремонт захотели 10к (и дело было году так в 2015): насчитали и перепрошивку биоса и много другого лишнего. Уже не помню. Я от такого "ремонта" отказался, т.к. по факту весь ремонт вылился в подпайку разъема питания в ноуте - там просто провод переломился и потерялся контакт. Вот на такое не хочется попасть
Bratken
Заголовок сообщения: Re: [Thunderbolt] HP Elitebook 830 G5 - не всегда заряжается от док-станции, не питает внешний дисплей Добавлено: 09 апр 2023, 22:26 |
Удалось найти что-то похожее у Lenovo. Выглядит как криво вставшая прошивка, но это не точно. Взял провод type C <-> type C, которым подключал планшет к ноуту, и подключил ноут к док-станции - заряжается и передает данные всегда. А родные thunderbolt 3 и 4 провода не всегда заряжают. Выглядит как либо особенность HP, либо что-то в прошивке. И понять бы, в чем разница между проводами. А вот планшет пока от ноута не хочет работать. https://github.com/fwupd/firmware-lenovo/issues/264https://www.reddit.com/r/thinkpad/comme ... ow_repair/Пока ищу того, кто поможет с этим разобраться. Кто-то даже по делу стал отвечать. Может удастся докопаться
