Текущее время: 21 май 2024, 15:39
den2
Заголовок сообщения: Re: KCAS 700 Добавлено: 27 мар 2023, 10:23 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 11:22 Наличности на руках: 346.98
Сообщения: 3395 Откуда: оттуда)
RsMтут основная проблема во времени, поэтому и кондёры с транзисторами ставлю, что есть в наличии тут и сейчас ну и плюс как сейчас выяснилось ещё и диодные сборки по 12 В в кз если можно укажите где эти нормальные Ничиконы брать... пока вспомнил про ссылки viewtopic.php?p=990627#p990627 Radio2865
den2
Заголовок сообщения: Re: KCAS 700 Добавлено: 28 мар 2023, 21:46 |
RsMэто я уже посмотрел и так оно и есть...помнится брал на Термалтейк по 12 В линии Шоттки 60 В PFR40L60CTВот и решил уточнить.Чтоб итак не затягивать бюджет. Ну и на будущее знать.
black-armour
Заголовок сообщения: Re: KCAS 700 Добавлено: 30 мар 2023, 21:04 |
Зарегистрирован: 18 июн 2019, 14:03 Наличности на руках: 54.01
Сообщения: 442 Откуда: Белгород
den2 писал(а): Есть ли зависимость какая между ёмкостью силового конденсатора и максимальной мощностью Раньше (до времен развитого социализма) ориентировочно считалось - сколько микрофарад в сетевом, столько "честных" Ватт у блока. Сейчас (при наличии APFC) то же самое соответствие можно смело умножать на 1.5
jonpim
Заголовок сообщения: Re: KCAS 700 Добавлено: 07 апр 2023, 14:46 |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 15:42 Наличности на руках: 764.70
Сообщения: 1267 Откуда: Vladivostok
den2 писал(а): Ставить их на заменяемые полевики снимая со старых Ну не зря ставят , убирают "звон" . Я помню в кинескопных тв и мониторах даже на перемычки одевали ферритовые трубки в вв каскадах строчной развертки .
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: KCAS 700 Добавлено: 08 апр 2023, 12:28 |
Зарегистрирован: 27 ноя 2016, 17:45 Наличности на руках: 97.45
Сообщения: 1005 Откуда: Ташкент
p5ych0 писал(а): Обязательно ставить, иначе транзистор может непроизвольно открыться. Заблуждения! Вот уже несколько лет работают бпшки без феррита! зачем тогда по вашему запаяны 10кОм затвор-исток ?! ---------- Добавлено спустя 12 минут 33 секунды: ---------- ферритовые бусинки желательно ставить там где затворы близко расположены к цепям с вч излучением, подбирать экспериментально, нельзя ставить такую которая из емкости цепи и из за индуктивности феррита мог бы образоватся отдельный колебательный контур! ставить так чтоб не соприкасался с ногой Drain (сток можно изолировать термоусадкой)
Последний раз редактировалось Radio2865 08 апр 2023, 12:45, всего редактировалось 1 раз.
gromTs
Заголовок сообщения: Re: KCAS 700 Добавлено: 08 апр 2023, 12:42 |
Зарегистрирован: 15 янв 2020, 20:20 Наличности на руках: 620.21
Сообщения: 932 Откуда: Рязань
Radio2865 писал(а): 10кОм затвор-исток ?! И драйвер в ШИМ тоже... Бусины снижают скорость нарастания сигнала и как следствие нагрев на некоторых мосфетах, но если затвор тяжелый они как слону дробина. И конкретно в такой реализации как в этих БП их ставят потому, что параллельно стоят 2 или 3 мосфета между которыми возможны переходные явления так как затворы изолированные. Если бы драйвер на каждый мосфет имел свой затворный резистор бусины бы были совсем не нужны, а так упрощение разводки платы.
den2
Заголовок сообщения: Re: KCAS 700 Добавлено: 08 апр 2023, 12:54 |
Тут схема собрана по типу как в Ксас 600 , Radio2865 рисовал на него горячую часть....там транзисторы один напрямую,второй через развязывающий транс.Затворные резисторы у каждого есть.Транзисторов тоже 2 штуки,не парные.Но бусины стоят. ---------- Добавлено спустя 8 минут 4 секунды: ---------- И есть ли у них параметры какие или просто купил на Али то что есть,поставил и хватит ,как пример https://aliexpress.ru/popular/%D1%84%D0 ... g=y&page=2
gromTs
Заголовок сообщения: Re: KCAS 700 Добавлено: 08 апр 2023, 13:34 |
Нет у них параметров которые можно легко проконтролировать пустое это. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд: ---------- den2 писал(а): там транзисторы один напрямую,второй через развязывающий транс. Я не по основной преобразователь писал, а про ККМ в основной они вообще ненужны.
jonpim
Заголовок сообщения: Re: KCAS 700 Добавлено: 08 апр 2023, 14:11 |
p5ych0 писал(а): то при подключении блока к сети возникает большой импульс тока, он и может открыть транзисторы в этот момент, Это с какой стати ? Не встречал таких транзисторов . феррит ставят для подавления высших гармоник в момент переключения транзистора негармоническим импульсом .
gromTs
Заголовок сообщения: Re: KCAS 700 Добавлено: 08 апр 2023, 14:14 |
p5ych0 писал(а): 10к не погасят его. У меня в практике такое было Там драйвер этим занимается а не резисторы, резисторы нужны только если драйвер оборвало, а это не штатный режим а авария.
jonpim
Заголовок сообщения: Re: KCAS 700 Добавлено: 08 апр 2023, 14:18 |
gromTs писал(а): резисторы нужны только если драйвер оборвало, Сгорают оба резистора , на 10к и на 10-15 ом и параллельный диод ) Это в трансформаторном драйвере для pwm . Иногда даже силовые мосфеты не показываю короткого - внутренний прожег . Просто современные китайские технологии - у них по шиту в импульсе за 300 А
jonpim
Заголовок сообщения: Re: KCAS 700 Добавлено: 08 апр 2023, 14:35 |
p5ych0 писал(а): если входной конденсатор большой емкости, то при подключении блока к сети возникает большой импульс тока, На мощных бп для этого ставят термистор ntc и реле , параллельно ему . В сварочных инверторах тоже , иначе все бы мосты и преды горели бы )
gromTs
Заголовок сообщения: Re: KCAS 700 Добавлено: 08 апр 2023, 15:10 |
p5ych0 писал(а): драйвер не управляет Он управляет всегда так как схемотехнически сделано что нижний ключ всегда открыт при появлении любого потенциала затвора исключение самотечные ТГР они могут натянуть наводки откуда хочешь, но это ошибка разработки. А если наводка была такого размера что открыло ключ даже так то разводка платы хлам.
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: KCAS 700 Добавлено: 08 апр 2023, 15:55 |
всякие наводки по воздуху хоть импульс большой гасит 10К, долой заблуждениям, А вот прямой контакт с затвором имеет драйвер или шим! если пробило ключ при подключении сети значит - виновник драйвер или сам шим! ---------- Добавлено спустя 5 минут 5 секунд: ---------- gromTs писал(а): Он управляет всегда так как схемотехнически сделано что нижний ключ всегда открыт если топология косой полумост "TWO TRANSISTOR FORWARD" как этот KCAS700 оба ключа PWM открываются одновременно! ---------- Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд: ---------- den2 писал(а): И есть ли у них параметры у родных стояли зеленые, по материалу это тоже самое что кольцо синфазного дросселя на входе 220
p5ych0
Заголовок сообщения: Re: KCAS 700 Добавлено: 08 апр 2023, 18:25 |
Сообщения: 118 Откуда: Москва
Radio2865 писал(а): виновник драйвер или сам шим! в тот раз поменял только транзисторы, поставил на них кольца и все заработало нормально. PS блок был thermaltake 1000w volga
gromTs
Заголовок сообщения: Re: KCAS 700 Добавлено: 08 апр 2023, 18:37 |
Radio2865 писал(а): сли топология косой полумост Речь шла про драйвер, а не оконечник, выходной транзистор драйвера всегда открыт даже без питания если появляется потенциал на затворе.
