Текущее время: 26 сен 2024, 08:15
vsuper
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 01 апр 2023, 10:19 |
Сообщения: 16 Откуда: Russia
sanchelo81 писал(а): Подскажите какая утилита нужна чтоб EV2400 корректно работал c EVSW
EV2400_Support_Components_20110524 sluc291.zip
DesPesNew
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 01 апр 2023, 14:05 |
Зарегистрирован: 25 июл 2021, 10:39 Наличности на руках: 14.07
Сообщения: 9 Откуда: Moscow
Возможно где-то уже обсуждался вопрос, не нашел на форуме. Принимая во внимание стоимость CP2112, покупать их из китая стало не только долго, но и дорого. Учитывая, что в хозяйстве две батарейки, которые надо оживить, смысла покупать СР2112 нет, тем более, когда один уже спалил (не оставляйте адаптер включеным в усб на долгое время, у меня сгорел без причины, будучи включенным 2 часа в усб).
Есть устойчивое желание рассилить батарейку планшета подручными средствами (ардуино). Диагностику сделать получается, но секрет по сбросу пароля bq20z45, содержащийся в be2works, хорошенько покриптован и понять его крайне сложно. Может кто-то снять лог сброса пароля в be2works? Подробности напишу в личку.
Dermeister1985
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 05 апр 2023, 13:33 |
Зарегистрирован: 14 апр 2018, 13:48 Наличности на руках: 17.17
Сообщения: 44 Откуда: Kharkiv
Komandir писал(а): Появилась "новая" информация по поводу разлочки bq20z... с нестандартными паролями без использования be2works. У меня акб с чипом BQ20Z95 и нестандартній пароль. BE2works есть толкьо демка. Не могу найти ломанную фулл версию. И есть ср2112. Есть шанс разлочить батарею?
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 05 апр 2023, 15:23 |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 15:42 Наличности на руках: 807.86
Сообщения: 1402 Откуда: Vladivostok
Dermeister1985 писал(а): Не могу найти ломанную фулл версию. И есть ср2112. Есть шанс разлочить батарею? сдесь выкладывал ссылку на файлообменнике , пока хранение не закончено
Dermeister1985
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 06 апр 2023, 10:51 |
Komandir писал(а): Dermeister1985 Покажите основной отчет ... Вот это?
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 07 апр 2023, 13:28 |
sanchelo81 писал(а): или при покупке устройства, бесплатный? за 86139 р без софта и поддержки это бесполезная коробка ) торопись - осталось всего 8 шт . тут оф сайт и все расписано
sanchelo81
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 07 апр 2023, 13:37 |
Зарегистрирован: 26 окт 2016, 22:24 Наличности на руках: 202.34
Сообщения: 310 Откуда: Россия
jonpim писал(а): за 86139 р без софта и поддержки это бесполезная коробка ) торопись - осталось всего 8 шт .
да х.з. мож еще за прогу платить каждый год пока это единственный вариант UBRT и be2Work не доступны
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 07 апр 2023, 13:49 |
sanchelo81 писал(а): за прогу платить каждый год да , 349 $ за коробку и каждый год по 249 $
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 07 апр 2023, 13:56 |
sanchelo81 писал(а): софт тоже платный(( и х.з. согласяться они в Россию его отправлять.
да без проблем отправят . софт лежит на сайте , лицуху покупать . Это как убрт ) яблочники наверное быстро окупят
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 07 апр 2023, 14:06 |
sanchelo81 писал(а): Есть китайский клон EV2400 вероятно в коробке стоит такая-же плата , на сайте лежат драйвера для TI EV2300/EV2400
sanchelo81
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 07 апр 2023, 14:10 |
jonpim писал(а): да без проблем отправят . софт лежит на сайте , лицуху покупать . Это как убрт ) яблочники наверное быстро окупят написал им жду пока ответят.
shura1971
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 07 апр 2023, 14:58 |
Зарегистрирован: 25 дек 2013, 01:40 Наличности на руках: 12.00
Сообщения: 79 Откуда: Чебоксары-Москва
KomandirЗдравствуйте уважаемый.Я тут делаю для Karosium и платки для него BAT-файл для упрощения работы... Подскажите как считать данные из SMBSubclass и Offset. Посмотрел вашу прогу для Arduino и немного запутался. Выложил на КОТЕ исходники и Karosium-TEST-32.bat. https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 9#p4397549Если можно простыми словами: Записать что и куда Считать что и куда... Спасибо!
_________________ Пообщаться здесь - быстрее будет(пишите Кто Вы - НИК/ и с Какого Форума): https://t.me/Shura197105
sanchelo81
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 07 апр 2023, 16:17 |
jonpim писал(а): версии 4.5 подойдет ? Да.
sanchelo81
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 07 апр 2023, 16:54 |
jonpim писал(а): СПАСИБО!!! Я правильно понял она только читает данные? ---------- Добавлено спустя 9 минут 54 секунды: ---------- jonpim писал(а): не открываеться
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 07 апр 2023, 17:18 |
sanchelo81 писал(а): не открываеться через впн . там уже 2 скачиваеия
sanchelo81
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 07 апр 2023, 17:27 |
jonpim писал(а): через впн . Ок, спасибо!
freebits
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 09 апр 2023, 07:03 |
Зарегистрирован: 27 мар 2017, 07:28 Наличности на руках: 196.45
Сообщения: 109 Откуда: Красноярск
freebits писал(а): Попробую теперь собрать полностью АКБ, воткнуть в ноутбук, и проверить будет ли заряжаться. Отписываюсь по результату. Все три банки протестил на одинаковость емкости и внутреннего сопротивления, все заново упаковал, собрал. В ноутбуке прогнал несколько циклов полного разряда и заряда. Все работает отлично. Полностью заряженного АКБ в режиме просмотра видео оффлайн хватает на 3.5 часа, в режиме просмотра видео от Wi-Fi на 2.5 часа. Всем отписавшимся огромное спасибо за помощь!!
