Текущее время: 21 май 2024, 10:00
RsM
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ADLX65YLC3A type c , нет 20в Добавлено: 19 май 2020, 23:17 |
Модератор |
Сообщения: 8281 Откуда: Сыктывкар
LTA - это перемаркированный шим. в первую очередь проверить КЗ во вторичке, нулевки и низкоомные сопротивления, емкости. Убрать герметик, определить ноги шим и сюдаБлок с PFC?
apollo
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ADLX65YLC3A type c , нет 20в Добавлено: 20 май 2020, 15:09 |
Зарегистрирован: 25 окт 2011, 15:14 Наличности на руках: 26.79
Сообщения: 481 Откуда: Tiflis
RsM писал(а): LTA - это перемаркированный шим.
Блок с PFC?
Спасибо за отклик ,как определить в первичке проблема или во вторичке ? КЗ во вторичке нет ,Зеро целые Ом-ные и кОм-ные целые, для уточнения номинала пришлось выпаять несколько резисторов - целыми оказалась. Блок не похож на подделку ,на плате LITEON PA-1650-46LD
_________________ „Чтобы поверить в добро, надо начать делать его.“ — Лев Николаевич Толстой
RsM
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ADLX65YLC3A type c , нет 20в Добавлено: 20 май 2020, 17:35 |
Модератор |
1) вы не ответили на вопрос - блок с PFC? Сделайте КАЧЕСТВЕННЫЕ фото с 2 сторон. 2) читаем DS на Weltrend-WT6632F3) Проверить на диодной прозвонке + сопротивлении VCC данной м/с (1 нога по DS), 4 ногу, 5, 6, 9, 10 на равенство относительно земли все. замеры сюда. Вообще, если верить вашей фотографии, у вас первичка работает - 5В то на м/с и оптроне есть. так что надо разбираться со вторичкой. наиболее вероятно что WT6632 или что-то не нравится, или она и есть труп.
apollo
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ADLX65YLC3A type c , нет 20в Добавлено: 20 май 2020, 18:03 |
RsM писал(а): Проверить на диодной прозвонке + сопротивлении VCC данной м/с (1 нога по DS), 4 ногу, 5, 6, 9, 10 на равенство относительно земли все. замеры сюда. 1-461 Ohm, 4-360 ohm, 5-665 Ohm, 6-415 Ohm, 9-500 Ohm, а вот 10- КЗ Неугледел тут и 7я- CC1 и 10я- IS1 в КЗ Шим выпаял КЗ на плате зарание Спасибо за направление Перерезал один выход от схемы вторичной обмотки трансформатора - вторичная обмотка тоже в КЗ
RsM
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ADLX65YLC3A type c , нет 20в Добавлено: 20 май 2020, 20:02 |
Модератор |
по схеме же видно, где минус, нет там кз на IS- apollo писал(а): вторичная обмотка тоже в КЗ это бред))) разберитесь что у вас с проводом. Что на выходе, проверьте полевик FDS6681z, посморите в инете как это сделать мультиметром, если не знаете. без WT6632 блок включать НЕЛЬЗЯ, иначе рванет.!Вам надо понять как работает эта м/с, что надо подключить, чтобы она пообщалась и выдала что надо.проверяйте цепи во вторичке.
apollo
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ADLX65YLC3A type c , нет 20в Добавлено: 22 май 2020, 13:21 |
RsM писал(а): по схеме же видно, где минус, нет там кз на IS- apollo писал(а): вторичная обмотка тоже в КЗ
это бред))) Выложил тут что замерил мультиметром и замерял относительно земли без МС, Vss и IS+ -КЗ , Vss и CC1 -КЗ может что-то неправильно понял. И вторичную обмотку проверял с перерезанной ножкой от схемы, хотябы несколько Ом должно быть а у меня высокое сопротивление почти 0.08, вместе щупы мультиметра показывают 0.03. Затем разобрал штекер как вы посоветовали и да проблемка, отлетевший частично разъём, на фото указал какое на нём напряжение и связь с блоком восстановил. Полевик FDS6681z в обе сторона проверил, целый. Почитал по этому интерфейсу, считаю что усложнили и в будущем будут ещё проблемы (по поводу ремонта или восстановления гаджетов с type-c. Вердикт полетела WT6632 и замена кабеля с поддержкой «charge» или «PD» Спасибо всем, закажу МС тему пока не закрою
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ADLX65YLC3A type c , нет 20в Добавлено: 07 апр 2023, 17:42 |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 15:42 Наличности на руках: 764.70
Сообщения: 1267 Откуда: Vladivostok
Gretag писал(а): подскажете номинал ограничивающего резистора Это который в истоке 0,33 ом 2 вт ?
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ADLX65YLC3A type c , нет 20в Добавлено: 07 апр 2023, 19:49 |
Gretag писал(а): Сток /земля 0,15 oM 2WT Такие ставят на бп 90 вт и более , с pfc . Стандартный номинал на 65 вт - 0,33 ом
