Текущее время: 21 ноя 2026, 04:49
 Заголовок сообщения: Macbook A1534 (820-00045-a) не включается, не заряжается
СообщениеДобавлено: 07 апр 2023, 16:21
Здравствуйте. Новая для меня техника.
Не включается не заряжается, батарея убитая, но по идее должно работать без нее.
Подскажите пожалуйста что искать на этой плате в первую очередь. Шнур оригинал. Другой ноут заряает.
Есть Бордвиев. С чёго начать?
 Заголовок сообщения: Re: Macbook A1534 (820-00045-a) не включается, не заряжается
СообщениеДобавлено: 07 апр 2023, 16:48
с замеров
СообщениеДобавлено: 11 апр 2023, 17:19
rilya писал(а):
с замеров
что искать на плате
СообщениеДобавлено: 11 апр 2023, 18:21
seregapplk писал(а):
что искать на плате
какой то глупый вопрос для мастера на форуме :sh_ok:
Сообщение не в тему
искать тот электрон который при неполадках выходит в виде дымка
начать с простого. 5v есть ? переключается на 20v (14,5v)?
проверил бы PP3V3_G3H, без него SMC не фурычит, и цепи согласования напряжения БП.
что на
PPDCIN_G3H
PP3V3_G3H
PP3V3R3V0_AON
F4700
какое потребление
:hi_hi_hi:
---------- Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд: ----------
Шнур оригинал.
и лучше подключить мощнее на 20в при ремонте
СообщениеДобавлено: 14 апр 2023, 11:52
С такой платой, да еще и с питанием с тайп си я сталкиваюсь впервые.
5в нет на F4700
---------- Добавлено спустя 26 минут 54 секунды: ----------
u4700 заменил, есть 20в на F4700
СообщениеДобавлено: 14 апр 2023, 21:53
тогда почитать
viewtopic.php?p=895637#p895637
уже прогрес
а далее что
 Заголовок сообщения: Re: Macbook A1534 (820-00045-a) не включается, не заряжается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 апр 2023, 16:42
PPDCIN_G3H 20v
PPBUS_G3H 8.65v
PP3V3R3V0_AON 3.3v
комбаин кипяток при подключении адаптера питания, акб отключен
---------- Добавлено спустя 34 минуты 36 секунд: ----------
Дунул на комбаин, включился,
ноут в утиль))
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook A1534 (820-00045-a) не включается, не заряжается
в форуме Apple
segaK_yar
3202
08 июн 2020, 16:42
segaK_yar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1534 (820-00045-A) Не включается и не заряжается
в форуме Apple
Zoomer-ok
13
7206
20 мар 2019, 21:59
Zoomer-ok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. macbook a1534 (820-00045-A) не включается
в форуме Apple
Сергей988
17
8735
17 авг 2019, 00:14
Сергей988 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. macbook a1534 (820-00045-a) не включается
в форуме Apple
greewolf
21 янв 2020, 21:43
Вячеслав KOS Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook A1534 (820-00045-a) Найти разъем
в форуме Apple
radiolab
15 май 2017, 12:31
radiolab Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
